蓝牙和802.11b/g WiFi都是重要的无线技术,常被应用于笔记本电脑、PDA、个人多媒体播放器(PMP)以及
手机等设备中。某些无线VoIP电话和多标准手机等设备甚至同时具备蓝牙和WiFi功能,因此对芯片设计有极高的要求。所以,仅通过有限的使用模块或保持无线接收器之间的距离,已无法实现这两种技术的共存。在开发过程中如果考虑不够周全,将蓝牙和WiFi技术同时嵌入一台设备中,将产生干扰问题,对用户体验造成影响。
蓝牙和WiFi运行于未经批准的2.4GHz工业、科学和医学(ISM)频带,以数据包的形式传输数据。尽管蓝牙和WiFi采用不同的频谱,如果WiFi接收器在接收WiFi信号时检测到蓝牙信号,则仍然会产生干扰。蓝牙接收器也会遇到同样的情况。除了与其他无线标准共存产生的挑战之外,蓝牙
通信链路还可能被微波炉等其他家用电器设备干扰。
尽管受到环境射频的干扰,蓝牙和WiFi仍然受到越来越多消费者的欢迎,特别是在过去6年中,蓝牙产品和WLAN网络进入了更多的家庭。因为这两种技术非常类似,所以共存是一个首先需要考虑的问题。实际上,已经有许多方法以解决相互间的干扰问题。
为了减低某个ISM频带区域内传输的功率总量,蓝牙和Wi-Fi不得不采用各种数据传输扩频技术。蓝牙采用跳频扩频技术(FHSS),在相对较窄的1MHz带宽范围内传输数据包。这样,在该带宽提供的79个信道范围内,窄带信号的频率变为每秒1600跳。通过围绕频谱频繁跳动,使信号功率扩充到整个频带。
当一般性干扰发生时,所传输数据包的接收可能中断,因为蓝牙和802.11b/g信号发生重叠,造成数据包错误。附近的天线可能对第二个系统的运行造成前端过载干扰。但是,这种干扰的强大要大,所以较一般性干扰来说,这是一种不常见的干扰。
随着蓝牙技术规范的发展,新的技术已被采纳,使蓝牙能够与WiFi及其他潜在干扰源轻松共存。为此而采取的各种办法详述如下。
