USB论坛
直播中
罗红
7年用户 174经验值
私信 关注
[经验]
采用HDMI接口实现ESD保护
  高清多媒体接口(HDMI)将音频和视频信号整合在单一的数字接口中,可用于蓝光播放器、DVD播放器、PVR、数字电视(DTV)、机顶盒、游戏机和其他音视频设备。HDMI采用单根电缆和接口取代传统的多电缆多接口,支持无压缩数字视频、多路音频信号,以及视频源和液晶电视等接收器之间的数据通信。HDMI支持标准/增强/高清视频信号、标准或多路环绕音频、版权保护(HDCP),并确保HDMI信号源设备使用液晶电视等HDMI终端设备支持的音频/视频格式。  HDMI接收器和发射器的IC芯片全部采用深亚微米工艺制造。亚微米CMOS制程十分敏感,通常设有ESD保护限制(最高2kV),必须符合人体放电模式(HBM)标准。满足这项标准仅可在受到妥善保护的生产和装配流程中提供ESD保护。
  LCD电视和机顶盒(STB)等终端应用极易受到ESD冲击,特别是HDMI等热插拔接口。热插拔接口允许用户在程序运行期间插拔连接线。另外,大多数生产商都在争取获得某些消费电子产品证书(如CE认证),根据IEC61000-4-2标准,认证产品必须具备极高的ESD保护性能。这一领域的ESD放电可能远比HBM标准规定的放电情况严重。考虑上述原因,生产商强烈建议为外部端口增加额外的ESD保护电路
  目前,恩智浦半导体(NXP Semiconductor)开发了多种DVI/HDMI接口IC芯片,不仅确实能够提供出色的ESD保护,而且增加了DDC信号电平转换和反向驱动保护功能。这些IC是GHz级DVI/HDMI高速数据端口不可或缺的组成部分。为实现简化布线,优化布局,最大程度地减小面积,并同时达到最高ESD防护等级,恩智浦提供集成度更高的解决方案,例如IP477x系列。
  HDMI系列解决方案既有等简单的ESD保护器件,也有IP4778CZ38这样高度集成的接口调节解决方案,又或者IP4779CZ64等HDMI开关。、IP4778CZ38和IP4779CZ64解决方案均具有独一无二的竞争优势,例如带DDC斜率加速器的DDC缓冲技术,以及确保用户能够驱动长DDC数据线的EMI去耦技术。
  这些产品可应用在各种具有HDMI接口的设备中,包括平板电视、机顶盒、台式电脑、笔记本电脑、显卡、加密狗、适配器、扩展坞。它们的主要优点是:操作简单的板级ESD保护;符合HDMI标准的低电容ESD保护二极管;可电平转换和斜率加速以驱动长电缆;符合HDMI接口面积的封装规格。
  下表列出了恩智浦的主要HDMI接口调节和ESD保护设备的重要功能。
  IP4777/78CZ38高端解决集成了DVI/HDMI接口ESD保护、DDC缓冲、热插拔控制、多路复用选项和反向驱动保护。可用于各种HDMI源设备、计算机和消费电子产品,例如蓝光播放器、PVR、DVD录放机、笔记本电脑、主板显卡和端口、机顶盒和游戏机。IP4778CZ38可用于多种终端设备、计算机和消费类电子产品,例如电视、蓝光播放器、PVR和DVD刻录机。
  IP4777/78CZ38主要功能如下:
  .符合无铅和RoHS标准,“深绿”标志。
  .可实现内部电容负载去耦,从而在符合HDMI1.3标准规定之50pF的最大负载的情况下,提高DDC线路的设计灵活性。
  .强大的ESD保护,即使经受多次静电放电冲击仍能保持稳定性能。
  .低漏电,可耐受数百次静电放电冲击。
  .超高二极管切换速度(ns级)、0.7pF低接地线性电容和0.05pF差动电容保证信号完整。
  .系统和HDMI接口之间的DDC电容去耦。
  .高电容负载(>700pF)驱动电缆缓冲。
  .热插拔检测模块。
  .斜率限制器降低CEC激振保护。
  .TMDS线路均采用集成式轨到轨箝位二极管,满足IEC61000-4-2第4级标准规定的±8kV下游ESD保护要求。
  .通用0.5mm线距。
  .面积小、集成度高的PCB级38针优化RF布线。
  .38针TSSOP无铅封装。
  下面两个图分别给出了HDMI源设备的高集成度解决方案和HDMI终端设备的高集成度解决方案的电路示意图。
更多回帖
