天线|RF射频
直播中
王秀梅
8年用户 183经验值
私信 关注
[问答]
新做的sim800c模块不能与stm32f4板子串口通讯
sim800c 第二脚RXD 正常应该是2.8v,现在只有1.4伏,网络灯也在闪,就是通讯不了,怎么回事?39脚power key接的三极管电压我也量了,和原子哥sim800c模块一模一样的。simdata,simrst,simvdd这3个电压,接上sim卡,也是1.8v。原理图是用的原子哥提供的电路图,小模块供电4V也是正常的,为什么就是连接F4板子后通讯不了,用原子哥的例程,始终显示:尝试连接模块?哪位遇到这种问题?请指点一下...
回帖(8)
刘龙
2019-6-17 12:42:19
已经搞定了,是电源的问题。
举报
王永佳
2019-6-17 13:00:12
我在手机上仔细看了sim800c硬件手册,好像主要有以下几个要求。1,电源VBAT,电压要足够稳定,4V,峰值要能抗得住2A电流,也就是说8W。另外电源滤波要干净,上面100uf,10uf,1uf,104等电容并了不少。原子哥的板子上面只用了一个100uf胆电容。2,power key 基极接的是4.7K,基极到射极接的是47K,而原子哥板子是两个10K。3,电平转换部份,我这个板子是借见原子哥的图纸。1脚接的是3极管转换,2脚是用2极管。4,232电平转换,在原子哥的原理图上去掉了流控制cts,rts两个脚,这两个脚sim800c 芯片上让它浮空。5,RTC电池,是用3v的充电电池。手册说启动时序什么的有要求。关于这个模块,其它还有什么要求?
举报
朱寅竹
2019-6-17 13:06:17
有灯闪,通信肯定可以正常进行,你现在是发指令都不回复?
举报
刘岩丘
2019-6-17 13:18:23
原子哥,是烧SIM800C 你的例程进去,老是提示:尝试连接模块。。。 好象没识别到模块。你们板子,sim800c,1,2脚工作时,都是2.8v,我这个1脚2.8v,2脚1.4V,断开2脚的电平匹配二极管,2脚电压又变成2.8v。关于2脚电压,你们的板子,工作时,二极管正端是2.8v,负端3.96v,而我的正端是1.4v,负端也是1v多一点,不正常啊!其它脚电压好象都是对的。我是直接接stm32f4板子试的,接PC电脑发串口没试过。。。对了,我的电源不是用适配器给的,我是用DC电源接12V进去,然后2303转换后,出来的4v电压供电的。做成没有适配器的sim800c GPRS 232电平接插模块。
举报
更多回帖
