是德科技
直播中
h1654155275.6260
8年用户 217经验值
私信 关注
[问答]
请问有谁知道如何在Vee中进行逻辑运算?
有谁知道如何在Vee中进行逻辑运算?
我希望能够按位,或者,xor和按位移位。
C ++中的等价物是&(和),|(或),^(xor),>> right shift,> i); aux2 =((cheSuOut& 0x8000)>> 15);
/ * --- [Xor 1] ------------- * / aux = aux ^ aux2; / * --- [Xor 2] -----------
- * / aux2 =((((cheSuOut& 0x0010)>> 4)^ aux)); / * --- [Xor 3] ------------- * / aux3 =
((((cheSuOut& 0x0800)>> 11)^ aux)); / * --- [Shift] ------------- * / cheSuOut =(cheSuOut 1); / *
--- [Inyection] ------------- * / cheSuOut = cheSuOut + aux; if(aux2 == 1){cheSuOut = cheSuOut |
0x0020;} else {cheSuOut = cheSuOut&
0xFFDF;} if(aux3 == 1){cheSuOut = cheSuOut |
0x1000;} else {cheSuOut = cheSuOut&
0xEFFF;} mask =(mask1);}}谢谢!
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Does anybody know how can I make logic operations in Vee?  I want to be able to do bitwise and, or, xor and bitwise shifting. The equivalent in C++ would be the &(and), |(or), ^(xor), >> right shift, > i ) ;
          aux2 = ((cheSuOut & 0x8000)>>15);
     /*---[ Xor 1 ]-------------*/
          aux = aux ^ aux2;
     /*---[ Xor 2 ]-------------*/
          aux2 = (( ( (cheSuOut & 0x0010)>>4 ) ^ aux));
     /*---[ Xor 3 ]-------------*/
          aux3 = (( ( (cheSuOut & 0x0800)>>11 ) ^ aux));
     /*---[ Shift ]-------------*/
          cheSuOut = (cheSuOut << 1);
     /*---[ Inyection]-------------*/
          if ( aux2 == 1 ){
               cheSuOut= cheSuOut | 0x0020;
          }else{
               cheSuOut= cheSuOut & 0xFFDF;
          if ( aux3 == 1 ){
               cheSuOut= cheSuOut | 0x1000;
          }else{
               cheSuOut= cheSuOut & 0xEFFF;
          mask= (mask<<1);
Thank you!
回帖(2)
刘御
2019-6-14 09:51:02
在内置函数下寻找Bitwise。
你会找到你需要的一切。祝你好运......
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Look for Bitwise under Built In Functions. You'll find everything you need there.
Good luck...
举报
刘御
2019-6-14 10:05:51
还有一件事。
在VEE中,要使用十六进制使用0x,要使用二进制,然后使用#b.Like:0x100(256)#b100(4)对于十六进制,您可以使用#h。
这不区分大小写,因此#B和#H也可以工作。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  One more thing. In VEE, to work in hex use 0x, To use binary then use #b.
Like this:
0x100 (256)
#b100 (4)
Also for hex you can use #h. This is not case sensitive so #B and #H work as well.
举报
更多回帖
