USB论坛
直播中
陈艳
8年用户 1043经验值
私信 关注
[经验]
具有数字LDD接口的SFP控制器DS1878
DS1878控制和监测SFF、SFP和SFP+模块的全部功能,包括SFF-8472的所有功能。DS1878与  Maxim激光驱动器/限幅放大器配合使用,支持基于VCSEL、DFB和EML的方案。器件提供APC环路、调制电流控制以及视觉保护等功能。器件持续监测大输出电流、大偏置电流以及低和高传输功率,以确保在无需外部元件的条件下关断激光器以满足视觉保护要求。六个ADC通道分别监测VCC、温度和四路外部监视输入(MON1–MON4),可以满足全部监测要求。MON3为差分输入,支持宽至VCC的共模范围。同时还提供带温度查找表(LUT)的两路数模转换(DAC)输出,用于附加的控制功能。
关键特性
●满足SFF-8472的所有控制、监测要求
●APC环路和温度LUT控制激光器偏置,用于补偿跟踪误差
●激光器调制受控于温度LUT
●六路模拟监测通道:温度、VCC、MON1–MON4
MON1–MON4支持内部和外部校准
可调整动态范围
内部温度传感器直接进行数字转换
所有被监测通道提供报警和告警标志
●两路9位Σ-Δ输出,其LUT包含36个温度数据
●数字I/O引脚:五路输入、五路输出
●完整的故障管理系统,提供可屏蔽的激光器关断功能
●灵活的两级密码架构提供三级安全保护
●256个附加字节位于A0h从地址
●I²C兼容接口
●主机通过3线接口与MAXIM激光驱动器/限幅放大器通信
●+2.85V至+5.5V工作电压范围
●-40°C至+95°C工作温度范围
●28引脚TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm)封装
典型工作电路
应用
●SFF、SFP和SFP+收发器模块
更多回帖
