Cypress技术论坛
直播中
何羽衣
8年用户 225经验值
私信 关注
[问答]
请问我新买的CY8C01B套件从因特网上获得许可时显示了添加错误是怎么回事?
你好。。
我购买了2个新的CY8C01B套件。与旧版本不同的是,它不支持KEIL的试用期30天,在Internet上可以获得许可证,并且当从因特网上获得许可时,它显示了添加错误(无效许可)的错误。我的同事也面临这个问题……该怎么办??
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  hi..
    i purchased 2 new cy8c001b kits. unlike older one, it does not support 30 initial days of trial license of keil within which license can be obtained fron internet.As well as when license is obtained from internet, it shows error in adding(invalid license).my colleague also facing this problem ...what to do??
回帖(19)
牛晓渊
2019-6-13 07:20:39
你好,尼哈,
30天的评估许可证仍然提供PSoC Creator Software。如果您在注册许可证上遇到困难,请提交一个案例。
谢谢,
SRIM
以上来自于百度翻译
     以下为原文
   Hi neha,
    The 30 day evaluation license is still provided with PSoC Creator Software.  If you are having trouble registering the license, please file a case.
    Thanks,
    srim
举报
杨军
2019-6-13 07:35:17
在这里写一个案例(你以前从来没有申请过,没有双关……)
HTTPS://SeCUR.CyPress?COM/MyActudio/?ID=25
问候,Dana。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  File a case here (in CASE you have never filed before, no pun ......)
    https://secure.cypress.com/myaccount/?id=25
    Regards, Dana.
举报
何羽衣
2019-6-13 07:44:23
嗨,Srim,Dana!
上次购买的CY8C1001可能有30天的许可证,这个新的许可证不是从第一天起的。如果我使用的是从因特网上下载的PSoC创建者2组件包,它表明该设备不被支持(甚至自动选择设备不工作)。所以我解开了它,并安装了CD与工具包。
KEIL的安装版本是MyVIEW 3还是4?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi Srim, Dana!
    the last cy8c001 i had purchased last yr may had 30 days license, this new one not having from very first day.In case i am using downloaded PSoC Creator 2.0 component pack from internet it shows that the device is not supported( even auto select device not working). So i unstalled it and installed the CD given with the kit.
    The version of Keil installed is Microvision 3 or 4?
举报
李丽虹
2019-6-13 08:00:04
嗨,Neha,
您可以使用以下2种方法注册您的KEIL许可证:
来自Keil MigVIEW IDE:
1。在C:程序文件 CyPress  PSoC创建者 2  PSoC创建者导入 keil  pk51  9.03  uv4uv4.EXE中转到UV4.EXE(与PSoC Creator一起安装程序)。
2。点击文件&许可证管理。在这里添加你的LIC代码,点击“添加LIC”。许可证增加了。
通过重命名“工具-ini”
1。在路径“C:程序文件 CyPress  PSoC创建者 2  PSoC创建者导入 Keil  PK51  9.03”中重命名“工具.ini”到“工具.ini”
2。现在在PSoC Creator中添加你的LIC代码,帮助-GT;注册-gt;keil,点击“添加LIC”。许可证增加了。
-萨希
以上来自于百度翻译
     以下为原文
    Hi Neha,
    You can register your Keil licence using following 2 methods:
    From Keil MicroVision IDE:
    1. Go to Uv4.exe (that gets installer along with PSoC Creator) in C:Program FilesCypressPSoC Creator2.0PSoC Creatorimportkeilpk519.03UV4Uv4.exe.
    2. Click on File->Licence Management. Add your LIC code here and Click on "Add LIC". The licence gets added.
    By renaming "_TOOLS.INI"
    1. Rename "_Tools.ini" to "Tools.ini" in the path "C:Program FilesCypressPSoC Creator2.0PSoC Creatorimportkeilpk519.03"
    2. Now add your LIC code in PSoC Creator, Help->Register->Keil and click on "Add LIC". The licence gets added.
    -Sashi
举报
更多回帖
