TI论坛
登录
直播中
代攀
7年用户
221经验值
私信
[问答]
如何添加直流偏置使输出为0~2V?
DAC900
直流偏置
你好,我使用DAC900搭建一个Datasheet里推荐的
电路
,如下图:
能够正常输出-1V到+1V的波形。然后根据Datasheet所说可以轻易地添加直流偏置:
但是根据差动放大器的传递函数,代入DAC900的输出 如下图:
似乎无法做到改变电阻阻值 使输出为0~2V。(虽然根据公式在R4=0时可以轻易把输出改变为0~ -2V,这个在
ti
na
仿真
中也实现了)。
我想知道 如何添加直流偏置使输出为0~2V。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
DAC900
直流偏置
如何把电路中大于
2V
的电压设置
为
0V
4002
ADP2300
使
能OFF时不能到
0V
输出
为
2.4
V
怎么解决?
891
当THS4032供电电压
为
正电源:+12
V
,负电压-
2V
,运放的
输出
电压能
输出
0V
的电压吗?
46
TC397在EB上将PORT引脚
输出
配置
为
低电平,但它的
输出
始终
为
2V
为什么?
293
实现
2V
充电抑制
2V
升3
V
芯片,输入
2V
输出
3
V
可达1A
1116
如何为LCR测试仪
添加
直流
偏置
125
求助,为什么uaf42输入峰峰值大于
2V
会有
偏置
41
没有信号输入时Vref
为
2V
,有光信号输入时ad8304参考电压
2V
输出
为什么会改变
2568
传感器
输出
电压信号大约在+
2V
到-
2V
之间有好的方法推荐吗?
2477
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
