模拟技术
直播中
李芳
7年用户 1441经验值
私信 关注
[经验]
作为工程师你真的了解眼图的嵌入和去嵌方法吗?
信号完整性是分析和缓解高速数字链路中噪声、失真和损耗所带来的负面影响的系统工程,是高速链路性能和系统级可靠性的重要保障。然而如何保障电气性能的完整却是高速电路“攻城狮”的一大难题。熟练的“老鸟”们总能够应用信号完整性理论,合理地使用仿真测试工具,快速地解决各种电路的问题。
今天我们就来跟大家聊聊这其中的工具,并提供手把手的视频让大家的技术“突飞猛进”。
在高速数字信号传输中,通道指的是从发射端IO Buffer到接收端IO Buffer之间的电子路径。它可能由芯片的封装,PCB上的走线,连接器和线缆组成。一个简单的通道可以从发射端IO Buffer,PCB走线到接收端IO Buffer。 一个复杂的通道(例如背板)由图1所示元件组成。
▲ 图1. 一个大约20英寸长的通道
在进行通道建模的时候
需要注意三个最重要的特性
1.阻抗;2.损耗;3.延时或者相位
阻抗取决于机械结构,介电常数和金属导电性。阻抗不匹配将造成多重反射,最终导致信号振铃、过冲和下冲。
另外通道损耗对SERDES设计很关键,信号损失的主要原因是介电损耗和导体损耗,而这些损耗通常是依赖于频率的。从而一个信道的频带宽度限制了其可通过的最大比特率。对于DDR来说,命令、地址和时钟或DQ和DQS之间的相位差必须被很好的控制。
▲图2. 一个通道中的不同元件
通道的元件可以用基于公式的传输线模型、电磁模型或者基于测量的模型建模。对于每个元件的建模正确与否取决于尺寸以及材料参数是否精确。元件模型准确定义好之后,把这些元件级联起来构建一个完整的通道模型(如图2所示),就可以通过TDR仿真来估计通道的阻抗和时延(如图3所示)。通道的插入损耗可以通过S参数仿真估计(如图4所示)。最终这些仿真结果将为“攻城狮”改善通道性能、支持更高速率传输提供调试优化线索。
▲图3.阻抗变化(左)和时延(右)
▲图4. 插入损耗(左)和相位(右)
看到这里小伙伴们基本明白高速通道建模的方法了吧?可是具体怎么来操作呢?下面的视频将手把手教您“构建具有特定频率损失的高速通道模型”。
(想了解更多关于ADS进行信号完整性和电源完整性分析的方法么?文后有详细资料奉上)
看完小伙伴们是不是对使用ADS构建高速信道模型胸有成竹了呢?通过对信道模型的构建,我可以随意地调整链路参数,来查看这些参数对模型的参数表征的影响,最终找到最优的方案。
在完成了链路的仿真优化之后,不可避免的要将优化后的结果应用到具体的电路中,并根据电路的实际情况进行必要的调试,确保产品的实际结果符合预期。这一阶段中,Keyisght的示波器就是非常必要的测试工具,能够轻松、准确地完成对电路信号的各项指标的测试和表征,加快测试验证的速度。
当然,“老鸟”们往往不满足于此,更是思考着如何在新板打样之前能够“预知”效果,提升优化效率,降低投板次数,缩短产品上市周期。而Keysight示波器可以提供另一款调试“神器”——示波器离线软件N8900A。
在使用ADS进行链路仿真、得到S参数后,可以将模型导入到N8900A中,对高速链路前端的实测信号眼图进行嵌入和去嵌测试,方便“攻城狮”评估高速链路模型对真实信号的影响,从而找到调试的线索和方向。
回帖(1)
张广明
2019-6-12 10:57:07
非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好非常好
举报
更多回帖
