3、整个系统常见的故障
3.1、发射机故障
· 由于电源的不稳定和环境温度的造成放大器输出功率和输出驻波比的变化
· 由于放大器中大功率管的老化造成输出功率的下降和驻波比的恶化
· 由于天馈线系统驻波比的恶化引起发射系统中保护电路的工作而导致发射功率的下降3.2、天线故障
· 雷电,水和风所造成的破坏
· 来自紫外线辐射的破坏
· 结冰和长期温度的循环变化所造成的破坏
· 大气和环境污染所造成的腐蚀
· 由于环境条件使天线防护罩的介质特性发生变化,从而导致天线性能的变化
· 电缆故障
· 由于安装引起的故障,如接地夹过紧而导致外导体变形
· 电缆渗水
· 外导体腐蚀3.3、接头故障
· 防水胶安装不当导致进水
· 与电缆的内导体或外导体连接不良
· 安装过紧,或由于温度的循环变化导致松弛从上述分析不难发现,发射系统和天馈线系统是决定整个系统正常工作的关键,而且这两部分有很强的关联性。这个关联点就是发射机的射频输出端,也就是天馈线系统的输入端。如果发射系统的输出驻波比非常理想,而天馈线系统处于失配状态,那么系统的功率就不能有效的辐射到空中;相反,如果天馈线系统处于理想的匹配状态,而发射系统的驻波比很差,系统功率同样无法有效辐射。
因此,进行蜂窝系统的匹配测量,首先要对系统匹配有正确理解,这样才能用对设备、办对事情。至此我们可以得出这样的结论:在蜂窝基站的匹配测试中,大功率的测量和驻波比测量缺一不可,而且要贯穿测试的始终。
3、整个系统常见的故障
3.1、发射机故障
· 雷电,水和风所造成的破坏
· 来自紫外线辐射的破坏
· 大气和环境污染所造成的腐蚀
· 电缆故障
· 电缆渗水
· 外导体腐蚀3.3、接头故障
· 防水胶安装不当导致进水
· 与电缆的内导体或外导体连接不良
举报
