01. 是否可以将频谱分析仪当做网络分析仪使用?
是的,有2 种方法可将频谱分析仪当作网络分析仪使用,但是都只能进行标量测量。
方法1:使用频谱分析仪内置的跟踪信号源。大部分安捷伦频谱仪可以加装这个选件。如果要测量反射系数,则还需要一个定向耦合器去采集反射功率。
方法2:使用独立的源。如需要可配上耦合器。前提是频谱仪的扫描速度要快过信号源的扫描速度。但这种方式通常不被推荐,因为它的准确性较低。
对于校准,可用到的方法是归一化的方法。这种方法把接收机和源的频率响应移除。然而,矢量网络分析仪采用更强大的误差校准技术,还可以消除不匹配和交调带来的的影响。这就意味着,一般来讲,和频谱分析仪方法相比较,网络分析仪可以进行更准确的测量。
2019-6-6 17:23:50
02. 频谱分析仪在零扫宽能够测得的最快脉冲上升时间是多少?
测得的上升时间一般不会超过频谱分析仪的最佳上升时间。分析仪的上升时间由下面这个公式来确定:
Tr = 0.66/max RBW,其中RBW 为分辨率带宽。
例如,在PSA (E4440A、E4443A、E4445A、E4446A 或E4448A)中,RBW 最大值为8 MHz。因此,最快的上升时间为:
0.66/8 E6 = 82.5 nS。
然而,RBW 过滤器带宽误差为±15%,额定值(中心频率= 3 GHz),因此上升时间范围在71.7 nS 到97 nS 之间。
参见具体频谱分析仪的技术资料或规范指南。
举报
2019-6-6 17:24:08
04.怎样计算VSA (矢量信号分析仪)上EVM (误差矢量幅度)测量的不确定性?
E4406A、89400 系列和89600 系列矢量信号分析仪以略微不同的方式规定了EVM (误差矢量幅度)精度。为了计算EVM 测量的不确定性,E4406A 同时规定了精度和本底误差。精度指标适用于远远高于本底噪声的EVM 测量。本底是误差可以测得的EVM 的最低值。本底误差与DUT (被测设备)的EVM 不相干(类似于噪声),在测量接近本底时会提高。这些误差与精度误差加在一起。
例如,对cdmaOne 专用测量模块(E4406A 上的选项BAC)中的QPSK EVM 测量,本底误差是2.5%,精度是 ±0.5%。如果DUT 的EVM 是5%,那么本底误差计算方法如下:
SQRT(EVMDUT2 + EVMSPEC2) - EVMDUT
SQRT(5%DUT2 + 2.5%SPEC2) - 5%DUT = 0.59%
最大测量值是:
EVMDUT + 本底误差+ 精度
5% + 0.59% + 0.5% = 6.09%
最小测量值是:
EVMDUT - 精度
5% - 0.5% = 4.5%
(本底误差不影响最小测量值)
因此可以在4.5 - 6.09%范围内任何地方测量DUT 的EVM。
最大测量值是:
EVMDUT + 本底误差+ 精度
最小测量值是:
EVMDUT - 精度
5% - 0.5% = 4.5%
(本底误差不影响最小测量值)
举报
