各种特种车在车辆的使用中,往往也会出现漏油故障,导致润滑油和燃油的浪费,消耗专用车的动力和工作效率。所以要设计系统来解决这个问题, 基于嵌入式技术、双冗余CAN总线与LIN总线构成的车辆智能配电系统,并且能够实现整车配电系统的智能化、数字化管理。
1 智能配电系统的硬件设计
该配电系统分为三个部分:配电终端,智能配电管理器和车辆管理终端,如图1所示。配电终端主要是用于28 V设备的状态监控。
由于特种车辆的用电设备的功率比较小,配电终端内部采用低导通电阻的快速MOSFET来控制用电设备的通断。并且采用电流、电压检测和短路保护技术实现对用电设备状态监控、故障的自动保护和故障完全隔离。另外,配电终端具有存储记忆功能,能够记忆设备故障时的记录信息。为了实现远程控制和配电系统的数字化,配电终端采用了控制器LPC935和低成本、易开发的的LIN总线。由于特种车辆具有大量的感性负载,启动时的冲击电流过大,电流瞬间可能超过额定电流的5~10倍,配电终端采用限流启动方式。考虑到全车用电设备数量众多,配电终端采用模块化设计,一个主要用电设备配备一个配电终端,智能配电管理器负责管理每个配电终端。
智能配电管理器主要负责管理配电终端的用电设备,对用电设备的运行状态进行监控,同时智能配电管理器提供双冗余CAN通道与车辆其他管理终端进行数据
通信,从而实现整车电气系统的数字化管理。
智能配电管理器主要部分包括:键盘和触摸屏输入,LCD显示,双冗余CAN接口和LIN接口,I/O输入、输出、测试、配置和故障检测接口和备份信息存储部分。由于智能配电管理器功能复杂,考虑到控制的实时性和用电设备的数量众多,在硬件平台上,采用32位微处理器LPC2119。LPC2119具有双CAN控制器,两个UART、丰富的I/0资源和内置的RAM和FLASH存储器。触摸屏采用ADS7846控制器,LCD选型上支持触摸屏操作的TFT真彩屏,信息存储采用8 KB铁电FLASH,键盘采用专用键盘管理芯。在软件平台上,选用实时多任务操作系统μC/OS-Ⅱ。
2 车辆智能配电系统的软件设计
2.1 配电终端应用软件实现的机制和原理
配电终端的程序处理流程如图2所示。
配电终端软件利用四路A/D采集输入端的电压、输出端的电压、电流和温度,同时对采集的数字量进行滤波处理,从而实现用电设备的过压,欠压、过流和温度故障保护。短路保护采用硬件处理方式,如果检测到短路硬件自动关断MOSFET管,并且把短路信号传输到
单片机的I/O输入口,以便单片机对短路的识别、判断。外部控制接口采用I/O输人口检测,同时对外部控制信号采用数字滤波处理。配电终端的信息备份采用LPC935内部的存储器存储。为了防止运行参数在设置参数点附近波动,软件采用参数设置点回归处理。
为了实现配电终端的数字量输出和配电系统的数字化控制,配电终端采用LIN总线通信,并且在LIN应用层协议采用标准LIN 1.2协议。由于LIN总线属于完全主从模式,为了智能配电管理能够正确地访问每一个配电终端,在系统上电时采用自动分配地址的处理方法,由配电管理器为每个终端分配惟一地址。在软件上,LIN通信数据采用CRCl6校验,从而保证设备的工作正常。
2.2 配电管理器应用软件实现的机制和原理
该系统采用实时多任务操作系统μC/OS-Ⅱ作为配电管理器端的软件平台,μC/OS-Ⅱ源代码开放、内核小、移植方便,易于开发。配电管理器端的每个功能可以作为一个独立的任务来实现,这大大地增强了系统软件的可靠性、稳定性。
2.2.1 配电管理器应用软件设计
整个系统的如何协调工作运行过程如图3所示。
嵌入式配电管理端的软件主要实现设备参数的读取和设定、人机交互功能、用电设备的监控功能、CAN、LIN通信数据传输等功能。设备参数的读取和设定功能提供了现场对设备参数的修改,也可以通过远程监测终端来修改。认证的信息和设备参数保存在铁电FLASH存储器中。该系统采用了4×4键盘、触摸屏和LCD显示作为系统信息的输入和输出接口。
2.2.2 双CAN冗余实现的机制和原理
为了保证整车电气系统的数字化管理的稳定性和可靠性,在配电系统的对外通信接口采用性能稳定、工作可靠的CAN总线,同时,为了保证整车电气系统通信的可靠性和异常的处理,配电系统采用双冗余CAN总线。双CAN冗余通信流程图如图4所示。
CAN总线通信程序包括数据传输和总线管理两个功能块。数据传输模块实现的功能包括CAN初始化、CAN滤波的设计、CAN报文发送和CAN报文接收。
总线管理功能块实现的功能主要是总线检测,判断CAN是否存在故障,若有故障,则进入另一路总线检测;若冗余总线良好,则采用冗余总线通信。
CAN的通信数据分为命令数据的接收、命令的响应以及故障状态的自动上报。
命令数据的接收和处理主要接收车辆其他管理终端的命令,执行用电设备的综合管理。在配电管理器检测到用电设备故障时,自动上报给其他管理终端,以便实现车辆配电的综合管理和数字化。同时可以设定用电设备的优先级,配电管理器按照设定的优先级合理控制用电设备。
在向其他管理终端发送报文时,按CAN协议格式将报文内容填入CAN发送缓冲区,启动发送命令,将报文发送出去。如果不能成功发送,则进行总线故障处理,等待超时后自动调用冗余通道,用冗余通道来发送。如果冗余通道也出现故障,则进人故障处理,故障报警并退出。
3 结 语
该系统的设计成果的弥补了传统车辆配电系统的不足,实现整车配电系统的数字化和智能化,具有人性化的一面,这样的设计突破了以前老系统的一些死板的程序,新的程序让机器更加快捷的运行。
