嵌入式学习小组
直播中
严晶鲁
7年用户 159经验值
私信 关注
请问我是选择15V直接降压到5V好还是先降压到12V再降压到5V好呢?
变压器输出15V的电源,但是系统需要一个12V的,一个5V的,一个3.3V的。关于降压这方面,是选择15V直接降压到5V好呢,还是15V先降压到12V再降压到5V好呢。求高人指点
回帖(7)
毕凯
2019-6-5 07:21:32
用一个7812 7805 LM1117
举报
黄彩萍
2019-6-5 07:39:28
个人意见如下:
  1.你需要计算一下各个电压的功耗,也就是需要多大电流。
  2.常用的降压器件类型DC-DC,LDO。
  3.DC-DC基本上输入输出功耗0.9倍以上,肯定小于1,转化效率比较高,适合输出大电流。但是成本高,电路复杂一点。
  4.LDO基本上输入输出电流相等,其余都变成器件功耗了,大压差大电流转换器件发热难处理。但是便宜,基本等于没有外围电路,体积小巧。
  不太清楚你的实际需要,没有太具体的建议给你。
  如果需要,你把功率估算一下,看看有没有器件可以推荐给你!
举报
李彬
2019-6-5 07:57:17
个人建议,你可以用一片LM2596-5把15V降压到5V,然后再用LM1117-3.3把5V降到3.3V,最后你所需要的12V,可以用LM2596-12直接把15V降到12V,这样在电源这一块你的效率还是非常高,当然针对于直接用LDO线性稳压器直接把15V降到5V的方案,如果你的系统对电流需求不大,那么可以考虑!不然还要加大块散热片,这样不不妥了,LM2596系列的芯片外围电路简单,很适合这样的应用!
举报
李子蕙
2019-6-5 08:11:31
感谢各位大神
举报
更多回帖
