“阻抗失配”这一词组通常用来描述面向对象应用向传统的关系数据库(RDBMS)存放数据时所遇到的数据表述不一致问题。C++程序员已经被这个问题困扰了好多年,而现在的Java程序员和其它面向对象开发人员也对这个问题深感头痛。
“阻抗失配”产生的原因是因为对象模型与关系模型之间缺乏固有的亲合力。“阻抗失配”所带来的问题包括:类的层次关系必须绑定为关系模式(将对象类映射为关系表),ID生成,并发访问以及下面提到的一些问题。
应用和数据存储方式的不一致是导致这些问题的主要原因。这个问题在很多方面已经变得十分明显,如:产品上市的周期,应用设计、开发和维护的费用,代码维护和扩展性,以及能够满足响应时间和性能需求的硬件配置和结构。在这些方面使用不同的数据存储方式所得到的结果将有很大的不同。
面向对象与关系数据库之间不一致所带来的必然结果——基于SQL的应用程序与面向对象数据库之间的不匹配效应越来越受到人们的关注,所以,对这个问题解决方法的探讨十分必要。
