模拟技术学习
登录
直播中
周密
7年用户
198经验值
私信
[资料]
运放输入的共模输入阻抗与差模输入电阻之间的区别介绍
阻抗
输入
运放输入的“共模输入阻抗”是输入对地(或对
电源
)的阻抗,“差模阻抗”则是两输入端间的阻抗。通常(VFA)运放的共模输入阻抗比差模要大很多,但由于深度负反馈的作用,差模阻抗影响减小很多。对于一楼图中的
电路
,基本只考虑其运放的共模输入阻抗和R1的并联。由于通常共模阻抗比R1大许多,所以其输入阻抗近似为R1
运放输入的共模输入阻抗,差模输入电阻.pdf
(2019-6-3 08:25 上传)
47 Bytes, 下载次数: 170
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
阻抗
输入
运
放
的
差
模
输入
与共
模
输入
的
区别
2024-09-18
59
把
运
放
作为跟随器时,
输入阻抗
如何确定?
2024-09-03
89
OPA37
运
放
前级的
差
分
输入电阻
值范围怎么限制?
2024-08-28
130
测量
运
放
的
共
模
输入阻抗
,被测
运
放
的datasheet中标注的
共
模
阻抗
为220G欧姆,请问用何种方法测量?
2024-08-26
77
运
放
的
输入阻抗
是指
差
分
输入阻抗
还是
共
模
输入阻抗
2024-08-16
129
运
放
OP282的
共
模
输入
电容和
差
模
输入
电容是多少?
2023-11-23
343
电压跟随器的
输入电阻
2023-05-03
912
运
放
共
模
输入阻抗
和
差
模
输入阻抗
的
区别
是什么
2021-03-29
2870
请问
运
放
选型时要求具有高
输入阻抗
的特点,那么这个
输入阻抗
指的是
差
模
输入阻抗
高还是
共
模
输入阻抗
要高?
2019-01-16
2923
共
模
和
差
模
对
输入
电容有影响吗?
2018-09-21
4277
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
