新人求助各位大佬,我公司想定制一款底板,求各位指点下可以在哪里找到适合的厂商或者个人
这样的要求在哪里可以找到合适的定制商或者个人。感激不尽。
一:总体要求
1、 系统稳定可靠。
2、 成品硬件价格控制在¥200以内。
3、 所有要求的外设均实现驱动,并提供相应的DEMO测试。
4、 报价包括:
a) 定制开发费用
b) 定制的硬件板成本及售价,如果使用核心板,对核心板单独报价。
5、 明确开发周期,关键阶段及其确认方式。
6、 推荐产品请明确技术细节。
二:硬件需求
1、 MCU,具体平台,可推荐
除去系统本身,应用内存>512M,存储空间>512M。
2、 摄像头:基于ov2281,2laneMIPI接口,1920*1080Raw8格式数据输出【即1920*1080黑白图】,提供匹配驱动。建议绕开ISP,或者isp不改变摄像头输出的源数据。【我方提供测试用摄像头】
3、 选项:第二摄像头支持。请确认能否满足此需求!
a) 基于ov5640,DVP/mipi接口,5M彩色图像输出,格式不特别限制。
b) 必须与ov2281摄像头同步工作【或同时,请明确是同步还是同时】,注意不是前后摄像头分别工作模式。
c) 明确支持此选项增加的研发费用、研发时间及底板硬件成本变化。
4、 屏幕:电容触摸屏,4.3寸,点阵:
依据选择的平台推荐,请明确技术细节,包括接口、点阵、触控点数、价格等。
要求具有市场化供货能力,考虑性价比。
5、 引出预留接口:
a) Wifi*1
b) 太网口*1
c) U****1【用于程序下载与调试】
d) RS232*1
e) UART*2【其中一路用于调试】
f) I2C*1
g) SPI*1
h) RS485*1
i) GPIO*4【可配置I/O】
j) PWM*2
k) 音频输出*1【扬声器】
6、 精准时钟支持,方案可协商
7、 节电方案【要求驱动支持】
a) 应用可开/关摄像头
b) 应用可开/关屏幕
c) 系统睡眠,可通过一个I/o中断唤醒。
8、 尺寸:不超过屏幕大小,请明确尺寸。
三:系统要求
1、 Linux或Android,使用稳定版本,可推荐。
2、 关闭无关驱动,只有要求提供服务的硬件需要驱动。
3、 关闭无关应用:未来系统只有我方应用,提交系统时只有测试用的DEMO应用。
4、 系统启动画面定制为公司logo。
四:成果提交
1、 硬件原理图、
电路图、
PCB图,器件列表
2、 系统及驱动源码
3、 全套的系统环境,编译烧写工具等
4、 硬件测试DEMO,全功率压力测试DEMO【摄像头开启实时屏幕显示图像,多核工作】。
5、 系统及硬件支持服务
