电磁兼容(EMC)设计与整改
直播中
王鹏
7年用户 1360经验值
私信 关注
[问答]
AirAccess协议测试系统
AirAccess 协议测试系统是一种供终端制造商和服务提供商使用的可伸缩CDMA 性能分析解决方案。无需大量的基础设施设备或测试脚本生成,AirAccess 就可检验终端的信息功能和信令功能的符合性。AirAccess 系统通过引入网络级的仿真,克服了一体化无线电测试环境中传统上有限的呼叫处理功能。在演进的IS-2000网络中,最新的手机特性不断地被开发出来,而AirAccess 的高级功能提供了用于检验这些最新特性的解决方案。
由于AirAccess 建立在功能强大的TAS3450 CDMA 网络仿真器平台上,因此,系统提供了一种动态与受测试终端互动的的可配置的实时CDMA 网络。易于使用的Windows 界面可访问所有的网络配置、广播信息和移动控制的(mobile-directed)信息参数。定制的信息生成和呼叫流修改提供了对测试环境的全面控制。AirAccess 通过提供实时的信息分析、事件记录和详细的测试结果,方便了故障查找诊断任务的完成。
回帖(2)
黎歆俭
2019-5-31 17:07:00
AirAccess 应用软件与高速协议处理引擎相集成,提供对多蜂窝小区IS-2000 网络的完全仿真。
TAS3450 CDMA 网络仿真器模拟CDMA 网络,其中包括多个完全可配置的扇区和两个独立的载波频率。TAS3450 利用数字或模拟基带接口或TAS5200 RF 转换器,与受测移动终端连接。
TAS5200 RF 转换器是一种设计用于为TAS3450提供全功能RF接口的单频或双频RF转换器。TAS5200 可覆盖全部十个IS-2000 频带类。
TAS3450 和TAS5200 在设计上可满足最复杂的测试要求的需要,其中包括多蜂窝小区切换场景和IS-2000 高速包数据应用。
在与TAS 测试软件应用配合使用的条件下,AirAccess 可以提供满足TIA-98D(IS-98)、TIA-898(CDG Stage 2)和位置服务测试要求的全面的集成解决方案。集成的自动测试系统使客户能够将注意力集中在性能分析上,而不是测试开发上。最终结果是:终端制造商能够更迅速地将产品推向市场,从而取得在CDMA市场中关键的竞争优势。
重要特性:
■ 实时的TIA/EIA/IS-2000 网络仿真,无需生成测试脚本就可提供全面的测试功能。
■ 灵活的Windows界面使无需软件编程的用户定义的测试场景成为可能。
■ 为真正的软切换、超软(softer)切换与硬切换和导频污染(pilot pollution)测试提供多个扇区。
■ 双传输与接收路径实现频率间(inter-frequency)测试和独立信道衰减场景。
■ 支持OTA SMS 和高速包数据等覆盖服务。
■ 实时信息与事件分析器显示和记录Layer 2和Layer 3 信息。
■ 提供对所有关键基站参数和信息的控制。
■ 仪器API 实现到TIA-98D(IS-98)、TIA-898(CDG Stage 2)和位置测试等系统解决方案中的集成。
■ 为CDMA 设备制造商在开发和产品检验周期中节省时间和资金。
■ 使服务提供商可一致地测试所有CDMA 终端。
应用:
■ 产品开发。
■ 设备检验测试。
■ 质量保证。
■ 产品评估。
■ 传输商符合性试验室。
■ 现场和系统性能分析。
举报
李远恒
2019-5-31 17:07:02
特性
全面的网络模拟—从交换中心到移动终端天线的全网络覆盖
AirAccess提供对IS-2000无线电接入网络和相关网络元素的可编程的台式(benchtop)模拟。AirAccess提供了一种一致的和可重复的检验信令和信息功能符合性的测试平台。这种平台是通过部署IS-2000网络所需的网络实体(MSC、BSC、BTS和认证中心)和提供覆盖服务所需的其它网络实体(IWF、PCF、PDSN、IWF、SMS服务器和OTA 服务器)实现的。AirAccess 与TAS4500 FLEX5 RF 信道仿真器、TAS4600A噪音与干扰仿真器和TAS5600通用接口仿真器连接在一起,模拟CDMA 网络中出现的空中接口衰减。
举报
更多回帖
