首先 什么是电平,电平就是指
电路中两点或者几点在相同的阻抗下的电量相对比值。电量指功率,电压,电流,并将倍数转化为对数,用分贝表示,记作d
B,表示为10*lgP2/P1,20*lgU2/U1,20*lgI2/I1。任然是以功率为比较对象的,从公式中就能看出。好处在于:其一读写、计算方便;其二能如实地反映人对声音的感觉。
功率电平和电压电平是同一种东西 不同的表现形式。
功率电平计算公式为:A=10*lg(P/1mw),-------(1式)
A--为功率电平的值,P为测试点功率。单位为dBm(读dB毫瓦),
从公式中可以看出功率电平实际上就是测试点的功率值与1mw的功率的对比值。
上式可以该写为
A=10*lg(U2/R/1mw),其中1mw=U02/R,
A=10*lg{(U2/R)/ (U02/R)};
A=20*lg(U/ U0);-----(2式)
但实际上,我们测试某点的电压比测试某点的功率更方便。如果改用测试点的电压,就成了电压电平 单位为dB。2式为电压电平的表示式。
基准电压值U0的计算,1mw=U02/R,规定U0是R=600欧姆时的电压(这是因为当时的电话负载阻抗就是600欧姆),U0=0.775V。
当负载阻抗是600欧姆时,功率电平与电压电平的值是相等的,即0dBm=0dBv。
当负载阻抗是150欧姆时,600/150=4,而10lg(4)=6dB,所以,电压电平比功率电平高6dB,所以,0dBm=6dBv。
当负载阻抗是75欧姆时,600/75=8,而10lg(8)=9dB,所以,电压电平比功率电平高9dB,所以,0dBm=9dBv。
电压电平和功率电平的转换关系为:
A=20*lg(U/0.775) (dB)+10*lg(600/Z) (dBm)
