电极激励模式是指激励信号注入成像目标时,两个电极之间的相对位置。其中主要的电极激励模式有相邻激励模式、相对激励模式、自适应激励模式等。相邻电极激励模式如图2-1。第一步如图2-1(a),在电极1和电极2注入正弦激励电流,测量其它14个电极之间的相对电位,共13个电压值。第二步如图2-1(b),注入电极由原来的电极1和电极2转换到电极2和电极3,测量电压为除电极2和电极3以外的14个电极的相对电压值,共13个电压值。依此类推共需要测量208个电压值。相邻电极激励模式的优点是在激励电极数一样的情况下获得的独立数据较多,缺点是激励电流主要分布在电极边缘,对成像目标的边缘分辨率较高,但对中间的成像分辨率较低。相对电极激励模式如图2-2所示。第一步如图2-2(a),在电极1和电极9注入正弦激励电流,测量其它14个电极之间的相对电位,共12个电压值。第二步如图2-2(b),注入电极由原来的电极1和电极9转换到电极2和电极10,测量电压为除电极2和电极10以外的14个电极的相对电压值,共12个电压,依次类推共测量192个电压值。相对电极激励模式的优点是激励电流能更多的分布到成像目标的中间,对中间的分辨率较高,缺点是由于成像目标和激励电极的对称性,相同电极数下获得独立数据较少。其它还有自适应激励模式、交叉激励模式等,目前,大多数的研究
小组采用相邻电极模式或相对电极激励模式。
