含有电感线圈和电容器的无源(指不含独立
电源)线性时不变
电路在某个特定频率的外加电源作用下,对外呈纯电阻性质的现象。这一特定频率即为该电路的谐振频率。以谐振为主要工作状态的电路称谐振电路。无线电设备都用揩振电路完成调谐、滤波等功能。电力系统则需防止谐振以免引起过电流、过电压。
电路中的谐振有线性谐振、非线性谐振和参量谐振。前者是发生在线性时不变无源电路中的谐振,以串联谐振电路中的谐振为典型。非线性谐振发生在含有非线性
元件电路内。由铁心线圈和线性电容器串联(或并联)而成的电路(习称铁磁谐振电路 )就能发生非线性谐振 。在正弦激励作用下,电路内会出现基波谐振、高次谐波谐振、分谐波谐振以及电流(或电压)的振幅和相位跳变的现象。这些现象统称铁磁谐振。参量谐振是发生在含时变元件电路内的谐振。一个凸极同步发电机带有容性负载的电路内就可能发生参量谐振。
串联谐振电路 用线性时不变的电感线圈和电容器串联成的谐振电路。这种电路产生的谐振称串联谐振,又称电压谐振。当外加电压的频率
ω 等于电路的谐振频率
ω0时,除改变
ω可使电路谐振外,调整
L、
C的值也能使电路谐振。谐振时电路内的能量过程是在电感和电容之间出现周期性的等量能量交换。以品质因数
Q值表示电路的性能,
Q值越大,谐振曲线越尖窄 ,则电路的选择性越好。考虑信号源的内阻时,
Q值要下降 ,因此,串联谐振电路不宜与高内阻信号源一起作用。
并联谐振电路 用线性时不变电感线圈和电容器并联组成的谐振电路。其中的谐振称并联谐振,又称电流谐振。以
Q表示电路的性能,电路内的能量过程与串联谐振电路类似。信号源内阻会降低
Q 值,且内阻越小,品质因数值越小 ,所以并联谐振电路不宜与低内阻信号源一起使用。
式中
R为电阻,
L为电感,
C为电容,
ω为非谐振频率,
ω0为谐振频率。电路内的能量过程与串联谐振电路类似。信号源内阻会降低
主要是指电感、电容并联谐振组成的LC振荡器。
因为LC回路有选频特性。理由:回路的等效阻抗Z=(-J/ωC)//(R+JωL),可知,阻抗Z与信号频率有关。不同频率的信号电流(同等大小的电流)在通过回路时,产生的电压是不同的。只有一个频率的信号电流产生的电压最大,就是当信号角频率ω=ω0=1/√LC时。此时回路阻抗最大,叫做并联谐振。
RCL串联电路中的感抗与容抗有相互抵消的作用,即ωL-1/ωC=0,此时串联电路中的电抗为0,电流和电压同相位,称谓串联谐振
RLC并联电路中的感抗与容抗有相互抵消的作用,即1/ωL-ωC=0,此时并联电路中的电抗为0,电流和电压同相位,称谓并联谐振
串联谐振的电流有效值达到最大,并联谐振的电压有效值达到最大,
串联谐振的L和C两端可能出现高电压,并联谐振L和C两端肯能出现过电流
串联谐振电抗电压为0,并联谐振电抗电流为0
