模拟技术学习
直播中
李童
8年用户 234经验值
私信 关注
[资料]
LVDS与eDP的区别
笔者从技术面来探讨你手上的X220/X230,或其他现有的笔电,升级更高分辨率面板的可能性。毕竟升级笔电内建屏幕,跟升级一般外接屏幕完全不同,很多情况并不是扁平电缆一插,就可以简单解决的事。
首先是物理限制,毕竟笔电的A壳(正面外壳)与B壳(屏幕边框)都是固定尺寸,A壳内部还得容纳扁平电缆、WLAN与WWAN天线、ThinkLight小夜灯等等,内部空间利用已经到了极致,不可能安装尺寸更大,或是长宽比例不对的LCD面板。所以常被询问的LG LP129QE1-SPA1(12.9吋 15:10 2560×1700),因为尺寸更大,且长宽比例不符合原厂面板的16:9,若要强行安装,屏幕上下边框会塞不进去,所以完全不能考虑。
第二个是BIOS限制,如果你的笔电屏幕是旧的LVDS接口,必须要有相应BIOS,才能正常驱动面板电源、输出正确分辨率等等。之前X60/X61更换高分辨率AFFS面板,就是最好的事例,如果安装跟原厂屏幕分辨率相同的AFFS面板,只要另外找来扁平电缆转接头、加上屏幕边框小耳朵割掉,花上这两个功夫即可。要是换装1440×1050高分辨率AFFS面板,还得多出一道刷修改版BIOS的步骤。要是没有正确支持的BIOS,不同分辨率面板有可能无法正常工作。
以X220/X230原厂搭配的1366×768分辨率面板为例,只需要单通道LVDS扁平电缆作连接。若要支持1440×900(含)以上高分辨率的LCD面板,必须采用29条电线的双通道LVDS扁平电缆,其中有16条电线用于讯号传输,才有办法足够应付高分辨率的画面。(附注:18-bit=面板6-bit色深x3、24-bit=面板8-bit色深x3。)
更多回帖
