单片机学习小组
直播中
李青
8年用户 189经验值
私信 关注
STC89C52怎么控制SIM900A读一条短信点亮LED灯程序
我自己借鉴别人程序写了一个接收短信程序,可是一直读不出短信,不知道问题出在哪,我弄了几个LED指示灯发现程序卡在while(1)后判断是否有+CMti那了,一直判断不出来。还有我程序里明明写了删除所有短信,可是我用串口调试助手调试时发现短信并没有被删除,求大神帮帮忙。
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
***it LED0=P1^0;
***it LED1=P1^1;
***it LED2=P1^2;
***it LED3=P1^3;
//***it LED4=P1^4;
//以下用于保存单片机收到模块发来的AT指令,通过这些指令单片机可以判断模块的状态
uchar GsmRcv[100] = {0};
uchar GsmRcvAt[100] = {0};
uchar GsmRcvCnt = 0;
uchar GsmAtFlag = 0;
//注意,无论接收到信号还是发送完信号,都会进中断服务程序的
/*初始化程序(必须使用,否则无法收发),次程序将会使用定时器1*/
void SerialInti()//初始化程序(必须使用,否则无法收发)
        TMOD=0x20;//定时器1操作模式2:8位自动重载定时器
        TH1=0xfd;//装入初值,波特率9600
        TL1=0xfd;
        TR1=1;//打开定时器
        SM0=0;//设置串行通讯工作模式,(10为一部发送,波特率可变,由定时器1的溢出率控制)
        SM1=1;//(同上)在此模式下,定时器溢出一次就发送一个位的数据
        SM2=0;
        REN=1;//串行接收允许位(要先设置sm0sm1再开串行允许)
        EA=1;//开总中断
        ES=1;//开串行口中断
/*串行通讯中断,收发完成将进入该中断*/
void Serial_interrupt() interrupt 4
        uchar i = 0;
        if(RI == 1)        //收到信息
                RI=0;//接收中断信号清零,表示将继续接收
                GsmRcv[GsmRcvCnt] = SBUF;
//                Uart1Send(tmp);
                GsmRcvCnt++;
                //收到了完整的AT指令,完整的AT指令是以0x0a 0x0d结尾的。故作此判断,在接收的过程中是否收到0x0a 0x0d
                if(GsmRcv[GsmRcvCnt-2] == 0x0d && GsmRcv[GsmRcvCnt-1] == 0x0a && GsmRcvCnt >= 2)
                        //一旦收到0x0a 0x0d,就将数据保存起来。用户主函数的判断。
                        for(i=0; i                         {
                                GsmRcvAt = GsmRcv;
                                GsmRcv = 0;
                        //        LED0=0;
                        GsmRcvCnt = 0;
                        GsmAtFlag = 1;//收到了完整的at指令,通过这个标志位置1,这样主函数就知道去判断了。
                        LED2=0;
                else if(GsmRcvCnt >= 100)//因为内存有限,收到了100个字符还是没有看到0x0a 0x0d的话,就重新开始接收吧。
                        GsmRcvCnt = 0;
                //        LED1=0;
void Uart1Send(uchar c)
        SBUF=c;
        while(!TI);//等待发送完成信号(TI=1)出现
        TI=0;
//串行口连续发送char型数组,遇到终止号/0将停止
void Uart1Sends(uchar *str)
        while(*str!='')
                SBUF=*str;
                TI=0;
                str++;
void DelaySec(int sec)
        uint i , j= 0;
        for(i=0; i         {
                for(j=0; j<65535; j++)
void main()
        uchar i = 0;
        LED0=1;
        LED1=1;
        LED2=1;
        LED3=1;
//        LED4=1;
        SerialInti();
//判断是否启动完成
    Uart1Sends("ATrn");
        DelaySec(1);//延时
        Uart1Sends("ATrn");
        DelaySec(1);//延时
        Uart1Sends("ATE0rn");
        DelaySec(1);//延时
        //        LED0=0;
//-----------配置接收短信方式----------------
        Uart1Sends("AT+CMGF=1rn");
        DelaySec(1);//延时
        Uart1Sends("AT+CSCS="GSM"rn");
        DelaySec(1);//延时
        Uart1Sends("AT+CMGD=1,4rn");         //删除所有短信
        DelaySec(1);//延时
        Uart1Sends("AT+CNMI=2,1rn");
        DelaySec(1);//延时
        // LED1=0;
          GsmAtFlag = 0;
        while(1)
                while(GsmAtFlag == 1)
             {           LED0=0;
                       GsmAtFlag = 0;
                           if(GsmRcvAt[0] == '+' && GsmRcvAt[1] == 'C' && GsmRcvAt[2] == 'M' && GsmRcvAt[3] == 'T' && GsmRcvAt[4] == 'I')
                         LED1=0;
                        Uart1Sends("AT+CMGR=1rn");
                DelaySec(1);//延时
                        if(strstr(GsmRcvAt, "DK")!=NULL)
                           LED3=0  ;
                           if(strstr(GsmRcvAt, "GB")!=NULL)
                           LED3=1  ;
                DelaySec(1);//延时
回帖(2)
廖阿朋
2019-5-29 09:25:55
为什么没有人
举报
史娟
2019-5-29 09:31:00
顶一下
举报
更多回帖
