Cypress技术论坛
直播中
刘萍
8年用户 182经验值
私信 关注
[问答]
需要连接D+和D线吗?
我只使用UB3连接。我需要连接D+和D线吗?如果是的话,这些行在USP3协议中的功能是什么?
谢谢你
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  I am usning USB3 connection only. Do I need connect D+ and D- line? If yes what is functionality of these lines in USB3 protocol.
    Thank you
回帖(5)
h1654155275.5814
2019-5-27 11:32:11
你好,
如果你想以USB2.0速度(高、全、低速)操作你的设备,你需要D+和D线。
谢谢,
西克里希纳。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
    You need D+ and D- lines if you want to operate your device in USB2.0 speeds (High, Full and low speed).
    Thanks,
    sai krishna.
举报
刘萍
2019-5-27 11:50:20
如果不是?我只想要超速。有人告诉我USB代理需要它进行自动协商…
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  And if not? I want only superspeed. Somebody told me that USB agents need it for autonegotiation...
举报
h1654155275.5814
2019-5-27 12:05:48
你好,
如果你只想超速,那么你可以离开D+和D-开路。在超高速下,设备的功能不应该有任何问题,但是它不希望通过USB证书。
谢谢,
Sai Krishna。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
    If you want only superspeed then you can leave D+ and D- open. There should not be any problem with the functionality of device under superspeed but it is not expected to pass USB certifications.
    Thanks,
    Sai Krishna.
举报
任黎平
2019-5-27 12:19:12
你好,
我试图掩盖D+/D引脚,模拟这个问题,并没有看到柏树在PC上。
请注意,在我们的系统配置中,引导是通过USB进行的,所以引导程序应该在UB3上浏览代码。
开机支持UB3操作吗?
谢谢,
阿维萨
以上来自于百度翻译
     以下为原文
   Hi,
    I tried to mask the D+/D- pins, to simulate this issue, and did _not_ see the Cypress on the PC.
    Please note that in our system configuration the boot is via USB, so the booter should loat the code on the USB3.
    Does the booter support USB3 operation?
    Thanks,
      Avishai
举报
更多回帖
