电子元器件论坛
登录
直播中
保险丝厂家
6年用户
283经验值
擅长:电子元件 保险丝 压敏电阻
私信
贴片自恢复保险丝坏了,能否直接将其跨接
自恢复保险丝
保险丝
有时候
贴片自恢复保险丝
坏了,紧急情况无法更换新的时,将直接将其跨接.贴片自恢复保险丝坏了,能否永远将其跨接?
有一台家电里面的贴片自恢复保险丝坏了,因暂时无法更换新的,就将其跨接,机器恢复正常。能否长期这样,有没有隐患或危险呢?
长期跨接很危险:如果当初损坏自恢复保险丝的情况再次发生,又正好是跨接,那烧的就不是保险丝,可能是家电啦,这样损失就更大,严重还有可能引起火灾呢,所以安全起见建议还是不要跨接.
回帖
(4)
天下
2019-5-25 12:33:40
找一个2.0线径的多股电线,取其中一根细铜丝,具体细铜丝线径不知道,可以直接代替保险丝跨接使用,也有保险作用。
举报
ll
2019-5-25 15:53:26
6666666666666666666666666666666666666666666666666
举报
王栋春
2019-5-25 16:45:50
如果可以的话建议找一只保险代替 实在没有的话可以短接 但是如果一旦有突发情况后果会很严重的
举报
James姜
2019-5-26 07:36:58
直接接入长时间肯定是不行的,除非你后端敢保证一直没有过流现象。短铜丝要熔断电流会很大的。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
自恢复保险丝
保险丝
自恢复
保险丝
需要多久
恢复
自恢复
保险丝
坏了
是否可以
跨接
2018-10-10
4786
贴片
自恢复
保险丝
选型时应该注意哪些事项?
2018-01-25
3430
2018
自恢复
贴片
保险丝
2017-08-22
3278
2018
自恢复
贴片
保险丝
2017-08-19
2282
2018
自恢复
贴片
保险丝
2017-08-08
3250
贴片
自恢复
保险丝
坏了
能否
永远
将其
跨接
2017-06-30
2432
自恢复
保险丝
基础知识
2017-06-22
3630
自恢复
保险丝
的基本特性
2017-06-08
3469
PPTC
自恢复
保险丝
2017-04-25
2943
关于
贴片
自恢复
保险丝
的介绍
2017-04-11
2444
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
