TI论坛
直播中
罗宗保
7年用户 236经验值
私信 关注
[问答]
AD7841怎么设置为以100KHZ或者1KHZ采样率对连续128点采样
您好,我现在在用ADS7841,芯片资料上说它最高可以达到200KHZ的转换率,我想问下 当我需要设置为以100KHZ或者1KHZ采样率对连续128点(或更过点的采样时)采样时,应该怎么设置采样率 ? 是通过改变CLK的频率 还是说在CLK频率不变的情况下,将CS置高的时间延长来调整采样率?  这就是我的疑问,应该怎么设置采样率
还有一个问题,就是BUSY,芯片的BUSY输出应该怎么用,我看资料上并没有说明,是不是跟一般的AD采样一样,当busy为高时说明正在转换,不能取数据,当为低时说明一次转换结束,可以取转换后的数据
望解答,麻烦您了
回帖(5)
冯金妮
2019-5-24 13:07:38
Hi
    Busy的控制,是作为标示符功能,你可以看一下datasheet中时序电路,在每次数据转换完成时,busy会输出高电平,告诉控制芯片可以接收数字输出了,故它是在数字输出信号之前。
举报
罗宗保
2019-5-24 13:23:18
我的理解是,在一个连续的采样过程中,每隔多长时间采一次数据即这个系统的采样率是多少,所以我觉得通过控制CS高、低电平的时间,也就是控制了多长时间采集一次数据,因此这时的采样率应该为CS高低电平和的倒数,您看这么理解对不?我觉得这样控制 比 通过改变CLK周期要方便的多,并且我可以在CS置高器件对采集来的数据进行必要的运算处理
举报
罗宗保
2019-5-24 13:48:11
谢谢您,非常感谢,明白了
举报
罗宗保
2019-5-24 13:54:38
引用: nwyerwer 发表于 2019-5-24 13:07
Hi
非常谢谢您的回答,我明白了
举报
更多回帖
