USB论坛
直播中
李秀梅
7年用户 143经验值
私信 关注
[经验]
HDMI不可小觑
今年的CCBN让很多人领略到了未来数字电视的发展魅力。这种魅力的缔造者除了在CCBN上高调宣传的能够提供互动功能的机顶盒外,HDMI出色的影音传输作用也不可小觑。”从2002年索尼、松下等消费电子巨头联手推出HDMI标准以来,短短6年时间,这一标准已经被DTV (接近100%的DTV正在使用这种连接技术)、相关消费品(如DVD、STB和游戏使用的HDMI连接)及周边产品(如CEC控制和高清内容CP)广泛接受,“近日,NXP数字家庭事业部相关负责人在接受与非网记者采访时表示道。
随着这一技术在厂商之间的广泛应用,与之相关的设计难题也浮出水面。首当其冲的就是ESD防护、接口兼容及信号传输距离等问题。近日,NXP专家就这些问题做出了解答。
记者:有很多人将Display port看作是HDMI的直接竞争技术,但是就目前市场的应用而言,Displayport和HDMI完全不能同日而语,这种应用方面的差距是技术本身造成的吗?你如何看待这两种技术?
NXP:HDMI是2002年底主要由电视制造商面向消费者市场推出的。这一标准现在已经被DTV (接近100%的DTV正在使用这种连接技术)、相关消费品(如DVD、STB和游戏使用的HDMI连接)及周边产品(如CEC控制和高清内容CP)广泛接受。HDMI 1.4的发布表明了其有效性。Display Port的问世则要晚几年的时间,它是面向PC领域推出的,以便拥有其它类似的串行链路标准,事实上是没有提供足够带宽的DVI连接的补充。
记者:作为高数据传输线,随着产品对数据传输速率、传输精度、传输距离等方面性能的要求越来越高,ESD控制对HDMI设计来说也越来越重要,贵公司提供的HDMI产品在这方面有何优势?
NXP:对于HDMI接口的ESD防护应用,恩智浦推出的系列GA产品,除了单纯ESD功能外,还内含电平转换、电缆延长、3路开关切换等功能。恩智浦用于ESD控制的GA产品,其超低分布电容确保符合HDMI1.3标准,通过了严格的TDR和眼图测试,适合HDMI的相关设计。
记者: 除此之外,有多个源端也是未来HDMI发展必然遇见的问题,贵公司提供的解决方案如何解决不同源端之间信号多路复用问题?
NXP:据我们理解,多个源端可以连接到同一台接收器上(如电视)。在这种情况下,HDMI输入信号没有被复用,而是切换到以流式方式传送到用户控制的接收器上,因为CEC控制装置管理这一过程。目前还没有计划演进到复用多条HDMI流。主要是因为xv色域图元现在全面利用带宽,高速视频格式拥有深达12位的色彩范围,如1080p 60Hz。NXP TDA19978A (4输入HDMI1.3 Rx,带有自适应均衡器)和HDMI 1.3 4:1 SWITCH TDA9996将支持这些功能。
此外,还可以考虑画中画类型的应用,但这种应用不依赖于HDMI标准,而是更多地依赖电视架构,其需要复用来自两台以上HDMI接收机的数据流。这与DisplayPort有很大差异,DisplayPort可以考虑串联监视器,因此需要复用针对串连的多台监视器的数据流。
记者: HDMI采用何种方式同时传输视频流和音频流,贵公司的HDMI芯片都支持什么样的音频格式?
NXP:我们可以利用这个问题,进一步完善上一个问题。事实上,音频流和视频流在同一条HDMI流中复用,外加某些其它控制,如CEC。
NXP芯片支持在我们的TDA19978A (4输入HDMI1.3 Rx)中支持最高的音频流,具体如下:
音频: 最多8通道
I²S和SPDIF音频传输类型
布线0 (立体声)和布线1 (多通道)支持
1位音频
高信息速率(HDMI1.3)压缩音频流 (信息速率>6.144Mbps)
DST (直接流传送)支持(HDMI 1.3)
损耗较低的压缩版DSD (直接数字流)
自动静音(通过I²c实现)
记者:随着UWB技术发展进入瓶颈,无线HDMI技术也开始受到人们的质疑,请问你如何看待无线HDMI技术在未来的发展?
NXP:我们密切关注这些标准的演进情况,将在市场标准稳定后尽快推出某些无线解决方案。与基于60 GHz传输的技术提供的带宽相比,UWB技术提供的带宽要更有限,基于60 GHz传输的技术还在争取无线AV传输。
记者:目前,各家HDMI协议与生产厂商层出不穷,各家的标准也不尽相同,有的时候甚至会出现由于采用不同厂商技术,导致源端和终端信号不匹配问题。这是否会在一定程度上妨碍HDMI的更大范围推广?
NXP:NXP积极参与HDMI协会,为使HDMI标准尽可能接近系统需求(3D、新视频格式、等等)作出了自己的贡献。其提议的新功能引起了各方的积极关注,可望用于新的应用中,如手机。但是,HDMI没有接受所有提议的演进方案。
目前只有一种HDMI标准,这种标准正在不断演进,但需要特别注意,以便传统产品能够与新产品正确互通,如从HDMI 1.2到HDMI 1.3的产品。特别是在HDMI的CEC部分,不同制造商的实现方案之间存在一些差异,但是HDMI LLC最近已经发布了CEC实现指导准则,以解决这个问题。
从整体上看,目前已经有了一致性测试规范,授权测试中心可以测试产品是否满足标准。通过使用这些测试方案,制造商可以很好地保证其产品满足HDMI标准。
记者:能否简要介绍NXP近期推出的45纳米HDMI 1.3接收器IP解决方案产品优势?
NXP:我们已经为用于TV SOC开发了此类IP,以极具竞争力的价格改善集成能力。
http://www.eefocus.com/article/09-03/67574s.html
更多回帖
