最佳答案
前端LC低通滤波的作用,主要是滤除高频成分放置喇叭自激烧毁同时兼顾一定的阻抗匹配作用,看描述只是说它不会降低mos管的电压应力并没有说减小MOS管的冲击,我个人觉得这个RC电路是用来对喇叭负载的冲击电流进行抑制的
3
举报
shaorc:
【1】“前端LC低通滤波的作用,主要是滤除高频成分,防止喇叭自激烧毁。”这句里面高频成分的来源,是功放芯片推挽输出时MOS管的高频开关吧,即输出PWM波形的高频(LC可能不能完全滤除干净)。
【2】喇叭在高频下自激烧毁是怎么解释一下?
【3】“RC电路是用来对喇叭负载的冲击电流进行抑制的”,喇叭的冲击电流何来呢?难道是来自输出的高频成分的冲击?如果是高频成分的冲击,为什么高频就会带来电流冲击呢?
安亚垒
回复
shaorc:
1.肯定不能100%的滤除的啊,但是是要衰减到一定程度对喇叭没影响即可 2、喇叭在高频干扰的情况下一般很容易发生自激震荡造成烧毁的,喇叭一般对直流和高频都比较敏感3、喇叭也是有线圈的又有磁铁,也是个电感啊,所以喇叭自身也有一定的冲击电流,你没看有些设计专门对喇叭加续流二极管的吗
shaorc
回复
安亚垒:
第【1和【3】问都明白了,对于喇叭一般对直流和高频都比较敏感这里还想问问,喇叭也相当于一个电感,高频对于电感来说,就是感抗很大,jwl嘛。但是为什么为什么会出现自激振荡呢?自激震荡不是出现在运放操作中吗?且满足条件 幅度平衡条件|AF|=1,和相位平衡条件φA+φF=2nπ(n=0,1,2,3···)
