是的,你可以做到这一点。
如果按通道1或通道2按钮。
然后进入双通道菜单。
应该有一个速率耦合菜单,您可以设置通道1到通道2的比率。现在当您对一个通道进行更改时,另一个通道也会改变。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Yes you can do this.
If you press the channel 1, or channel 2 button. Then go into the dual channel menu. There should be a menu for Rate Coupling and you can set a ratio for channel 1 to channel 2. Now when you make changes to one channel, the other channel will change as well.
是的,你可以做到这一点。
如果按通道1或通道2按钮。
然后进入双通道菜单。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
举报
