TI论坛
直播中
黄辉
7年用户 231经验值
私信 关注
[问答]
ADS1211sPI接口设计SDOUT是否是三态状态?
如上图所示,采用三片的ADS1211进行设计,分别将每个ADS1211的SDIO、SDOUT、SCLK接入到处理器的MOSI、MISO、SCLK;然后通过三个GPIO进行片选控制。选用其中一片ADS1211时要求其余两片的ADS1211的SDOUT引脚此时具有三态状态,以实现让出SPI数据接口的目的,ADS1211的SDOUT具有三态状态,可是:The CS signal does not directly control the tri-state conditionof the SDOUT or SDIO output,尊敬的专家,如果CS没被选中,SDOUT是否是三态状态?在CS拉高后,SDOUT是否会立马变为三态?
回帖(12)
冯金妮
2019-5-23 08:20:07
Hi
   CS脚作为片选,本身的用途就是SPI口的使能控制,采用这种控制本身就是有一个SPI口的CUP(MCU/DSP之类)控制多个ADC,正如你上面这样用。
   所以对应你的控制芯片CPU,三个SS(I/O),同一时刻只有一个SS能置低,此时对应的ADS同CPU通讯,其他两个ADC因为SS置高,SPI口是不通的。
举报
黄辉
2019-5-23 08:35:30
不通是何种概念,我可以理解为ADS此时的数据输出为高阻状态吗?
举报
冯金妮
2019-5-23 08:54:30
Hi
   是的,或可以这样理解。
   尽管他们不同于一般I/O口,且我们习惯讲通(选)和不通(选)。
举报
黄辉
2019-5-23 09:10:12
还有个疑问,此时三片的DRDY信号如何连接,将其与3个处理器外部中断连接是否可行?
举报
更多回帖
