Cypress技术论坛
直播中
刘龙
8年用户 153经验值
私信 关注
[问答]
kit-001 CY8C PSoC开发包连接到晶体振荡器
你好,
我用kit-001 CY8C PSoC开发包,在系统级处理器。在我的项目中我应该发送数据的D +和D -从USB PSoC的板,在100引脚TQFP部分引脚D+和D-分配[ 6]和p15 p15 [7 ]但我不能在试剂盒.....找到那些引脚和我可以知道这儿是p15 [ 0 ]和[ 1 ]位于P15,我想将它们连接到晶体振荡器。请帮我解决这个问题。
我发送了PQIC的TQFP引脚。
84 K
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello,
              I am using CY8C KIT-001 PSoC development kit , working on PSoC 3 processor .In my project i should send the data D+ and D- to the PSoC board from USB , in 100-pin TQFP part pinout D+ and D- is assigned to P15[6] and P15[7]  but in that i am unable to find those pins in the KIT .....and may i know where are the P15[0] and p15[1] located ,i want to connect them to Crytal Oscillator . please help me out of this.
    I sent the Pic of TQFP pinout.
回帖(6)
王琳
2019-5-21 12:27:12
引脚P156和P157已经连接到USB端口。你可以在TP6(DM)和TP7(DP)上观看信号。
鲍勃
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  The pins P15_6 and P15_7 are already connected to the USB-port. You can watch the signals at TP6 (DM) and TP7 (DP)
    Bob
举报
刘龙
2019-5-21 12:42:45
在我的项目中,我应该将两个代表D+和D的细线连接到PSoC板上,在TQFP 100引脚P15(6)和P15(7)表示D+和D-,所以现在我应该将这两条细线连接到P15(6)和P15(7),因为在PSoC Kit上没有这样的端口{P15[6 ]和P15[7 ] },我在那里碰到梅。我知道我应该连接哪个端口那两条细线(D+,D)??
请给出我之前发布的水晶振荡器的信息。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  In my project i should Connect two thin wires  which represent  D+ and D- to the PSoC Board , in TQFP 100 pin  P15[6] and P15[7]      represent D+and D-,So now i should connect the two thin wires to P15[6] and P15[7]   ,as there is no such type of port {P15[6] and P15[7]}on PSoC Kit  i am struck there ,May i know to which port i should connect that Two thin Wires(D+,D-)??
    Please Give information regading the Crystal oscillator which i have posted in previous one .
举报
杨军
2019-5-21 12:53:22
关于模块
芯片的引脚35连接到DP,芯片的P156 6引脚36连接到DM,P157
反过来,模块连接器J1
DP连接到J1 DM的引脚8连接到J1的引脚6
在主板J1与P1配合,因此相同的引脚
然后连接到SN6220和迷你USB连接器,见附图。所以你的信令连接到USB迷你连接器。
问候,Dana。
CY8CKIT 001 USB连接
66.1 K
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  On the module
        Pin 35 of chip connects to DP, P15_6
    Pin 36 of chip connects to DM, P15_7
    In turn, on module connector J1
        DP connects to pin 8 of J1
    DM connects to pin 6 of J1
    On main board J1 mates with P1, hence same pins
    This is then connected to SN65220 and Mini USB connector, see attached
schematic. So your signaling connects to the USB mini connector.
    Regards, Dana.
举报
杨军
2019-5-21 13:09:24
USB保护部分的数据表。
问候,Dana。
SN65 220〔1〕
683.2 K
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Datasheet for USB protection part  attached.
    Regards, Dana.
举报
更多回帖
