TI论坛
登录
直播中
申换换
7年用户
1501经验值
私信
[问答]
TLC7226通过分压电阻接到TLC7226的REF脚,但通过电压表测得REF脚实际电压只有4V不到
TLC7226
电阻
我用图一所示的升压
电路
得到15V,然后通过分压电阻接到TLC7226的REF脚,但是我通过电压表测得REF脚实际电压只有4V不到,这是什么原因呢?难道REF一定要接电压跟随吗?
回帖
(2)
申换换
2019-5-20 06:35:29
嗯,问题解决了,是这个原因,我把分压电阻改成了1k,2k,板子已经做好了,改不了,换成这个电阻REF有8V多,凑合用。
举报
李子月
2019-5-20 06:46:08
有一点需要注意一下,当ADC进行转换以后,这个REF引脚是会吸入电流的,类似于ADC的输入级。
所以在转换的过程中,根据转换速度的不同,输入电压的不同,REF引脚吸入电流的情况可能也不同。
因此还是建议用运放进行缓冲一下再给REF引脚。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
TLC7226
电阻
TLC7226
C,
TLC7226
I,
TLC7226
M,PDF(Quadruple 8-Bit Digital-to-An
56
求助,关于AD7689
REF
脚
电压
问题
172
TLC
2543
电压表
设计
149
TLC7226
MFKB 产品说明
982
基于
TLC
549数字
电压表
的设计
11268
TLC
2932引
脚
功能的
电压
资料
1188
REF
3025/
REF
3325参考
电压
10
Proteus之
TLC
548构成的数字
电压表
怎么
通过电压
判断npn和pnp管?
5028
基于
TLC
549的
电压表
(测试程序)
6676
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
