HDMI HDTV 多媒体接口
HDMI接口连接器
HDMI接口有两种类型,一种是有19个针脚的A型,另一种是带有29针脚的B型。B型的接口比A型的接口体积更大,它可以支持双路连接。这就意味着采用B型接口时数据传输量将会双倍提升。A型接口每个时钟周期可以传输165MHz的像素的信息,而B型接口每个时钟周期可以传送高达330MHz的像素信息。
A型HDMI接口与普通的DVI接口的实物对比
由于TMDS标准中指出,线缆的长度不得超过15米。因此使用TMDS标准的HDMI接口线缆长度也被限制在15米以内。这个长度对于一般的家用和办公领域来说已经足够了。
带有A型HDMI接口的信号发射装置可以连接到使用B型接口的接收装置上,此时需要一个B到A型的转换接口即可顺利连接。但是需要注意的是,一个带有B型接口的信号发射装置是不可能连接一个带有A类接口的信号接收装置。目前HDMI接口已经可以向下兼容DVI接口,他们之间只需使用专用的转接线缆即可相互转换。
专利许可费
不幸的是,HDMI接口并不是一个开放的标准。制造商必须向HDMI标准制定协会支付版税,来换取一个生产许可证。不过这个版税可不便宜,每年要交纳15000美元的许可费,并且更黑的是每生产一个HDMI接口就要支付0.15美元的许可费。只有这样制造商才能在自己的产品和使用手册中标识支持HDMI的logo。如果制造商已经是HDCP高清数字内容保护协议的会员那么每个带有HDMI接口的产品只需交纳0.04美元的许可费。如果制造商在其产品中使用HDCP高清数字内容保护机制,那么就必须要交纳15000美元的年费,在加上每个产品0.005美元的购买密匙费。
针脚定义
为了方便大家查阅资料,以及各位DIY玩家对HDMI接口作进一步改造特此将A型、B型、A型转DVI、B型转DVI接口的各个针脚定义归纳出来。
A型 HDMI 接口
针脚
信号类型定义
1 TMDS 数据2+
2 TMDS 数据2 屏蔽线
3 MDS 数据2
4 TMDS 数据1+
5 TMDS 数据1 屏蔽线
6 TMDS 数据1–
7 TMDS 数据0+
8 TMDS 数据0 屏蔽线
9 TMDS 数据0–
10 TMDS 时钟信号+
11 TMDS 时钟信号 屏蔽线
12 TMDS 时钟信号–
13 CEC
14 保留针脚 (如探测设备是否正在运行)
15 SCL
16 SDA
17 DDC/CEC 接地
18 + 5V
19 热插拔监测
B型 HDMI 接口
针脚 Signal
1 TMDS 数据2+
2 TMDS 数据2 屏蔽线
3 TMDS 数据2-
4 TMDS 数据1+
5 TMDS 数据1 屏蔽线
6 TMDS 数据1-
7 TMDS 数据0+
8 TMDS 数据0 屏蔽线
9 TMDS 数据0-
10 TMDS 时钟信号+
11 TMDS 时钟信号 屏蔽线
12 TMDS 时钟信号-
13 TMDS 数据5+
14 TMDS 数据5 屏蔽线
15 TMDS 数据5-
16 TMDS 数据4+
17 TMDS 数据4 屏蔽线
18 TMDS 数据4-
19 TMDS 数据3+
20 TMDS 数据3 屏蔽线
21 TMDS 数据3-
22 CEC
23 保留针脚 (如探测设备是否正在运行)
24 保留针脚 (如探测设备是否正在运行)
25 SCL
26 SDA
27 DDC/CEC 接地
28 +5V
29 热插拔监测
A型 HDMI 接口转DVI-D接口
HDMI针脚 信号类型定义 Wire DVI-D针脚
1 TMDS 数据2+ A 2
2 TMDS 数据2 屏蔽线 B 3
3 TMDS 数据2- A 1
4 TMDS 数据1+ A 10
5 TMDS 数据1 屏蔽线 B 11
6 TMDS 数据1- A 9
7 TMDS 数据0+ A 18
8 TMDS 数据0 屏蔽线 B 19
9 TMDS 数据0- A 17
10 TMDS 时钟信号+ A 23
11 TMDS 时钟信号 屏蔽线 B 22
12 TMDS 时钟信号- A 24
13 CEC N.C. N.C.
14 保留针脚 N.C. N.C.
15 SCL C 6
16 DDC C 7
17 DDC/CEC 接地 D 15
18 +5V 5V 14
19 热插拔监测 C 16
20 不连接 4
21 不连接 5
22 不连接 12
23 不连接 13
24 不连接 20
25 不连接 21
26 不连接 8
B型 HDMI 接口转 DVI-D接口
1 TMDS 数据2+ A 2
2 TMDS 数据2 屏蔽线 B 3
3 TMDS 数据2- A 1
4 TMDS 数据1+ A 10
5 TMDS 数据1 屏蔽线 B 11
6 TMDS 数据1- A 9
7 TMDS 数据0+ A 18
8 TMDS 数据0 屏蔽线 B 19
9 TMDS 数据0- A 17
10 TMDS 时钟信号+ A 23
12 TMDS 时钟信号- A 24
13 TMDS 数据5+ A 21
14 TMDS 数据5 屏蔽线 B 19
15 TMDS 数据5- A 20
16 TMDS 数据4+ A 5
17 TMDS 数据4 屏蔽线 B 3
18 TMDS 数据4- A 4
19 TMDS 数据3+ A 13
20 TMDS 数据3 屏蔽线 B 11
21 TMDS 数据3- A 12
22 CEC N.C. N.C.
23 保留针脚 N.C. N.C.
24 保留针脚 N.C. N.C.
25 SCL C 6
26 DDC C 7
27 DDC/CEC 接地 D 15
28 +5V 5V 14
29 热插拔监测 C 16
不连接 N.C. 8
总结
HDMI接口可以同时传输视频和音频信号,再加上海量的带宽足以应付HDTV高清晰数字节目的播放。又因为它向下兼容已经普及的DVI接口,这能很好的保护消费者以前的投资,使消费者可以平滑的升级到未来支持HDMI接口的设备。虽然由于制造商需要交纳不菲的许可费也使得HDMI接口的成本大大提高了,价格因素会阻碍HDMI接口的普及。但是HDMI是今后消费电子发展的趋势,除非又出现新的接口与之抗衡,否则它必然会得到广泛普及。
http://www.eefocus.com/article/08-12/9327005101222lPUL_3.html
更多回帖
