`FCI连接器的测试和验收标准
类似于标准IP等级,但是
通常称为压力清洗
规范。字母K在数字后使用
表示特殊测试。6K表示连接器
需要完全密封细尘。
9K表示连接器需要保护
从水的渗透效果
高压/蒸汽喷射清洗目的。一些
fci连接器在DT,DTM,DRC和DRB中
系列已经通过独立实验室测试
并通过IP6K9K,以及AMPSEAL连接器。
HDSCS和LEAVYSEAL连接器使用
适当的配件符合IP6K9K标准。J2030是连接器之间的SAE标准
两个电缆或在电缆和电气之间
零件。标准主要关注
连接器用于与电气配合
零件。J2030还提供环保
连接器的测试和验收标准
用于50V或更低的直流电气系统中
重型应用通常用于高速公路
设备。严重的应用可能
需要更严格的测试级别或现场测试
对预期应用。AMPSEAL16
连接器符合SAEJ2030标准。
RoHS
有害物质限制(RoHS)
在电气和
电子设备中是欧洲的
指示。指令限制使用
的铅,汞,镉,六价铬,
多溴联苯和多溴化
二苯醚在新的电气和
电子元器件。验证个人
产品合规性,
安装在更大的组件内
制造商,然后这个更大的组件
预期通过UL测试成为UL
LISTED。AMPSEAL,AMPSEAL16等等
连接器经过UL认证
组件。
认可的组件包括AEC,DRC,
DT,DTM,DTP,HD10和HDP20系列。不是每一个
变化和/或修改
系列可以是UL认证的组件。
AMPSEAL连接器为UL94V0级。
LEAVYSEAL和HDSCS产品
具有UL94V0等级材料。
fci连接器官网有关更多信息,AWG(美国线规):标准化
线径测量系统。通常
称为线规。
适配器:设备连接到连接器以允许
连接到不会的第二个设备
否则可以附上。
介质(气体或液体)。
安培(amp):电流单位。1安培
是流经一欧姆的电流
电阻在一伏特电位。
ARC电阻:电气所需的时间
电流以使材料的表面导电
由于电弧火焰的碳化。或者
电弧建立导电所需的时间
路径。
施用器:用于自动机器中的工具
以压接冲压和成形的触头。
后盖:后部的辅助附件
提供应变消除的连接器,环境
保护和/或改进的美学。
桶:(1)导体桶:
端子,接头或接触
剥线。(2)绝缘筒:
端子,接头或接触
未剥离的线。
桶倒角:在配合端的斜面入口
插座接触。降低接触配合力
更容易连接器配合。
fci连接器代理阻塞腔:未使用的孔或接触位置
在已经填充的连接器中
密封塞或制造不可接近
其他型号库存展示如下:
| 型号 | 品牌 |
| 10061913-111PLF | Amphenol FCI |
| 10127397-04H1400LF | Amphenol FCi |
| 10127403-04H1400LF | Amphenol FCi |
| 10061913-103TLF | FCI |
| 76384-402LF | FCI |
| SFV24R-3STE1HLF | FCI |
| 61729-1011BPLF | FCI |
| RJE031660110 | FCI |
| 98414-G06-06LF | FCI |
| 98464-G61-10LF | FCI |
| SIBF-20-F-S-AB | FCI |
| 67996-420HLF | FCI |
| 89361-706LF | FCI |
| ESE-18R11D | FCI |
| QRE1113GR | FCI |
| 10132798-011100LF | FCI |
| 10132798-021100LF | FCI |
| SFV14R-1STE1HLF | FCI |
| 10127721-021GLF | FCI |
| FCI10035388-102LF | FCI |
| 10114826-00010LF | FCI |
| 10114827-002LF | FCI |
| HLW28R-2C7LF | FCI |
| 10106127-8004002LF | FCI |
| 51740-10100401AALF | FCI |
| 72479-1121LF | FCI |
| 91930-21125LF | FCI |
| 91910-21125LF | FCI |
