电路设计论坛
直播中
YHZY
5年用户 129经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
谁能帮我分析一下这个电路图?
回帖(6)
林基强
2019-5-16 11:46:59
最佳答案
分步分析
【上电】
C1、C2初始电压为零。上电后,Q2、Q1处于截止状态,故Q1截止,输出电压 Vo=0。又C1、C2不能被充电,维持初始状态不变,故维持输出电压Vo=0。
【按下控制按钮不抬起】
按下控制按钮不抬起,C1得以电源通过R1充电,C1电压逐渐升高。
同时,C2得以通过D1、R4充电,C2电压逐渐升高。
由于C2电容量较小,R4阻值较小,而C1电容量很大,且有R2旁路泄漏,R1阻值很大,所以,C2电压上升速度相对更快。
当C2电压升高到足以使Q3导通时(用时记录为T2),引发Q1导通,输出电压 Vo=12~30V,指示灯LED1点亮。
此后,即使松开控制按钮,电源仍可以通过导通的Q1、D2和R4为C2充电,继续维持着Vo的输出。
另,Q3的导通时,其发射极电阻R8的反馈作用,迫使Q2暂时难于实现导通。
【继续按压控制按钮不抬起】
继续按压控制按钮不抬起,当C1电压逐渐上升,克服R8的反馈电压,并达到足以使Q2导通的程度时(用时记录为T1),Q3立即截止,引发Q1截止,输出电压Vo=0V,指示灯LED1熄灭。同时C2通过导通的Q2和R8放电至零电压,回到初始值。
即使仍继续按压控制按钮不抬起,Vo也不会再有输出。
可见,每连续按压控制按钮一次,就会产生一次有限时长的输出。
Vo有输出(LED1点亮)的时长 T = T1 - T2 。
【松开控制按钮】
松开控制按钮后,C1通过R2放电;又通过R3、Q2的BE结和R8放电。只要操作间歇时间足够,C1基本能够放净,为下次操作做好准备。
【功能汇总描述】
要想启动并锁定输出,短按控制按钮一次即可。
要想关断输出,长按控制按钮直至输出关断。
仅供参考。
2019.05.16
1 1 举报
  • YHZY: 说得很清楚,受益匪浅!
吴友尧
2019-5-16 15:06:57
电容C1/C2的充放电是关键,当按下按键时,C2充电,Q3导通,然后Q1导通,LED1点亮,;如果按下按键时间过短,C1电容充电并不能使Q2导通,因此Q3一直导通,LED灯一直亮,;当按键按下时间足以使得Q2导通,将会使得Q3关断,LED将会灭掉,我是这样理解的,错了麻烦指出
1 举报
  • 陈勋建: 分析的真好,这个图可以用来做电子开关了。
吴友尧
2019-5-16 16:28:05
你可以仿真一下,我仿真过了,效果如同我上述说的一样
举报
以杀止杀
2019-5-16 16:37:05
emmm,有人能告诉我二极管D2的作用么??
1 举报
  • 吴友尧: 当按的时间短时,为了维持Q3的导通,Q3需要通过二极管D2供电,没有D2的话,Q3的基极就没有电压了
安亚垒
2019-5-16 16:52:25
1楼分析是对的,就是一个三极管搭建的断按VO输出高电平,长按VO输出低电平的自锁电路,时间的话根据RC充电时间计算即可
举报
张璧成
2019-5-16 22:00:26
是按一下开关就一直亮  按的时间长一点就灭掉对吗?
举报
更多回帖
