TI论坛
直播中
王桂芝
8年用户 277经验值
私信 关注
[问答]
请问LMP90100的基准怎样连接合适?
    在DATASHEET关于VREF介绍,这段话(For optimal performance, VREF should be the same as VA and sourced with a clean source that is bypassed with a ceramic capacitor value of 0.1 μF and a tantalum capacitor of 10 μF. ) 是不是可以理解为VREF可以直接从VA引脚一过来,中间加一个0.1 μF陶瓷电容和一个10 μF钽电容就可以?
    另:LMP90xxx also allows ratiometric connection for noise immunity reasons. A ratiometric connection is when the ADC’s VREFP and VREFN are used to excite the input device’s (i.e. a bridge sensor) voltage references. This type of connection severely attenuates any VREF ripple seen the ADC output, and is thus strongly recommended.  这句话怎么理解?
回帖(5)
宁兴琴
2019-5-16 10:28:44
VREF可以直接从VA引脚一过来,中间加一个0.1 μF陶瓷电容和一个10 μF钽电容。
下面这一句的理解应该是:使用VREFP and VREFN的电压直接作为信号源的电压源,这样可以降低VREF引起的误差
举报
王桂芝
2019-5-16 10:39:16
   你好Carter Liu
  如果VA引脚上的电源纹波、噪声比较大,那么对VREP的影响不就有影响了吗,测出的AD值偏差就会很大(我用7805给VA供电)...我考虑用一块电压基准芯片给他提供基准,不知道有没有必要?
  不知道有没有前辈实际项目中用过VREF直接从VA接,效果怎么样。
举报
宁兴琴
2019-5-16 10:51:07
引用: lhly23 发表于 2019-5-16 10:39
   你好Carter Liu
<span/>  如果VA引脚上的电源纹波、噪声比较大,那么对VREP的影响不就有影响了吗,测出的AD值偏差就会很大(我用7805给VA供电)...我考虑用一块电压基准芯片给他提供基准,不知道有没有必要?
  不知道有没有前辈实际项目中用过VREF直接从VA接,效果怎么样。   ...
你好Fan Yan:
如果VA的噪声较大的话对VREP是有影响了,但是如果VA的电压也同时供给了信号源,这样的话信号源的电压和参考电压有着一致的纹波及噪声,测出的AD值也是比较一致的。
举报
王桂芝
2019-5-16 11:09:17
引用: cdiwqjelidqd 发表于 2019-5-16 10:51
你好Fan Yan:
好的,谢谢你的解答!☺
举报
更多回帖
