是德科技
直播中
李雨晨
8年用户 189经验值
私信 关注
[问答]
自动归零和自动量程
嗨!我通过命令SENS将VOL设置为自动归零模式:VOLT:DC:ZERO:AUTO ONCEThen我通过命令SENS将MM设置为自动量程模式:VOLT:DC:RANG:AUTO ONOn第一次测量MM读数为零。
测得的电压缓慢变化。
当MM切换电压范围时,新范围是否会再次读零?谢谢
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi!
I set MM to autozero mode by command SENS:VOLT:DC:ZERO:AUTO ONCE
Then I set MM to autorange mode by command SENS:VOLT:DC:RANG:AUTO ON
On first measurement MM takes zero reading. The voltage measured slowly changes in time. When MM switches voltage range, does it take zero reading again for the new range?
Thanks
回帖(1)
郝汉
2019-5-14 15:51:30
使用Autozero Once,34410A每次更改功能,范围或积分时间时都会进行新的零点测量。
这在SENS:VOLT:DC:ZERO:AUTO命令下的命令参考中说明。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  With Autozero Once, the 34410A makes a new zero measurement each time a function, range, or integration time change is made.   This is stated in the Command Reference under the SENS:VOLT:DC:ZERO:AUTO command.
举报
更多回帖
