产品描述
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动
芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。
AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪
AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频
电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流
采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2400 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏
电源器件。
AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。 特点 应用领域
应用原理图
◆宽输入电压范围:5V~80V
◆可设定电流范围:10mA~6000mA
◆固定工作频率:150KHZ
◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆平均电流模式采样,恒流精度更高
◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆输出短路保护
◆过温保护
◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆SOP8 封装
