本文将介绍一款采用英飞凌第二代连续导通模式(CCM) PFC控制器ICE2PCS02的300W功率因素校正(PFC)
电路。ICE2PCS02采用了BiCMOS技术,使用很少的外围
元件即可满足PFC应用的全部要求。为提高功率转换效率,这款升压型PFC电路中使用了CoolMOSTM C3系列器件和高压碳化硅(SiC)肖特基二极管thinQ!TM。
英飞凌第一代CCM PFC控制器ICE1PCS01/02就是一款很受市场欢迎的CCM PFC产品,而采用Bi-CMOS技术的第二代ICE2PCS01/02又在第一代基础上做了一些重要的改进。
第二代ICE2PCS01/02的内部参考被调整到更低的3V,以确保精确的
保护与控制水平。此外,它的优点还包括VCC工作电压范围更宽、改良了内部振荡器、新增了直接大电容过压保护等。这些优点将使其应用性能更佳,设计更灵活。下面是一个典型的设计实例,该实例利用最少的外部元件达到了PFC应用的所有要求。
线路输入
ICE2PCS01/02的AC线路输入端包括用作过流保护的输入保险丝F1,用于滤除高频电流纹波的R1、L1 和 CX1,用于抑制射频干扰的扼流圈L2、X2型电容CX1和CX2以及Y1型电容CY1和CY2,以及用于限制每次上电时浪涌电流的串联RT1。
功率级升压型PFC转换器
在桥式整流器BR1之后,就是由L3、Q1、D1 和C2组成的升压型PFC转换器。
电源开关Q1用的是采用第三代CoolMOS技术的SPP20N60C3。BR1、Q1和碳化硅二极管 D1共用同一个散热器,以保证系统产生的热量能均匀发散。输出电容C2提供能量缓冲功能,用以将100Hz的输出电压纹波降低到可接受的水平。
升压型转换器的PWM控制
升压型PFC转换器的PWM控制由一块8引脚的CCM PFC芯片ICE2PCS02实现。与传统PFC控制器不同的是,ICE2PCS02并不直接需要正弦波参考信号。开关频率是固定的65kHz,由芯片的内部振荡器提供。该电路中有两个控制环路,一个是电压环路,一个是电流环路。分压器R5A、R5B、R6A和 R6B检测到输出电压后,将其送至内部的误差放大器。误差放大器的输出又用于控制内电流环的电流。补偿网络C4、C5和R7构成误差放大器的外部电路。该电路允许反馈匹配各种负载条件,因此能提供稳定的控制。为了使电路不错误地响应100Hz的纹波,电压环路补偿电路采用低带宽技术实现。内环,即电流控制环,在实现时采用了平均电流模式策略。瞬时电流被调节到与MOSFET的断电压DOFF以及电压环中误差放大器的输出电压成正比的水平。分流电阻R2、R2A和R2B检测到电流后,通过R9将其反送回芯片。芯片用一个内部运放对检测到的电流信号进行平均,然后在驱动栅极驱动电路的PWM发生器中进行处理。内部运放对电流感应信号的平均过程是通过对ICOMP管脚上外接的一个电容C7进行充放电实现的。
芯片由外部电压源供电,并经C8和C9滤波与缓冲。芯片的输出栅极驱动器采用了快速图腾柱栅极驱动。它内带交叉传导电流保护装置和一个齐纳二极管以保护外部晶体管开关不受意外过压的损坏。选用栅极驱动电阻R4的目的是限制和门控脉冲电流,并驱动MOSFET实现快速开关。
软启动
当Vcc脚的电平超过导通阈值(通常为11V)时,PFC就会启动。这里采用的是独特的软启动机制。输入电流保持正弦并逐渐增大,直到输出电压达到额定值的80%。这样,升压二极管在大电流情况下就不会承受很大的二极管占空比压力。
增强的动态响应特性
由于PFC固有的低带宽动态特性,在出现负载跳变的情况下整流电路将无法提供足够快速的响应,并导致输出电压陡增或陡降。为了解决PFC应用中存在的这一问题,英飞凌公司在该芯片中增强了动态响应性能。只要输出电压变化超过±5%,芯片就会跳过慢补偿运放而直接启用非线性增益模块,从而有效改变占空比。这样,输出电压就可以在短时间内得以恢复。
