模块介绍
1.1 特点简介
DL-RTA5043M 是一款基于瑞士AXSEM 品牌的 AX5043 射频芯片的 50mW 窄带传输(功率集中)无线数传模块,工作在 407-450MHz ISM 频段,使用串口进行数据收发,降低了无线应用的门槛。窄带传输具有功率密度集中,传输距离远,抗干扰能力强的优势,在同样功率下比其它同类产品的传输距离大大增加。模块具有软件 FEC 前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正***扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离。在没有 FEC 的情况下,这种数据包只能被丢弃。模块具有数据加密和压缩功能。模块在空中传输的数据,具有随机性,通过严密的加解密算法,使得数据截获失去意义。而数据压缩功能有概率减小传输时间,减小受干扰的概率,提高可靠性和传输效率。
模块可以工作在 2.1 - 5.5V 的宽电压范围,满足电池供电需求。模块具有四种工作模式,可以在运行时自由切换,在省电模式下消耗电流仅几十微安,非常适合超低功耗系统及传感器的应用。
典型应用: 模块特点:
● 无线抄表 ● 2100 米传输距离
● 无线传感 ● 多种波特率
● 智能家居 ● -126dBm 接收灵敏度
● 工业遥控 、遥测 ● 超低接收功耗(最低 2uA)
● 智能楼宇、智能建筑 ● 四种工作模式
● 高压线监测 ● 休眠电流仅 1.7uA
● 环境工程 ● 空中唤醒功能
● 高速公路 ● 频率 407 - 450M,255 个信道
● 小型气象站 ● 双 512Bytes 环形缓冲器
● 自动化数据采集 ● 多种功率等级(最大 50mW)
● 消费
电子 ● 加密算法+FEC 纠错功能
● 智能机器人 ● 内置看门狗,永不死机
● 路灯控制 ● 可配置 65536 个地址(便于组网)
1.2 基本用法
● 最简用法:透明传输数据,例如:从 A 点发 3 字节数据 01 02 03 到 B 点,B 点就收到数据 01 02 03。
● 灵活用法:定点传输,达到组网、中继等多种应用方式。
● 具体请详见本手册之描述,以及相关应用手册(Applica
tion Note)。
2.4. 模块复位
模块上电后,AUX 将立即输出低电平,并进行硬件自检,以及按照用户参数进行工作方式设置。在此过程中,AUX 保持低电平,完毕后 AUX 输出高电平,并按照 M1、M0 组合而成的工作模式开始正常工作。所以,用户需要等待 AUX 上升沿,作为模块正常工作的起点。
2.5. AUX 详解
AUX 用于无线收发缓冲指示和自检指示。它指示模块是否有数据尚未通过无线发射出去,或已经收到无线数据是 否尚未通过串口全部发出,或模块正在初始化自检过程中。
AUX 功能说明:
功能 1:串口数据输出指示(用于唤醒休眠中的外部 MCU)`
