USB论坛
直播中
王辉
8年用户 1375经验值
私信 关注
[经验]
DisplayPort设计架构分析
唐鸿/DIGItiMES
前言:结合影像与声音的多媒体应用,是驱使IT/CE领域持续发展的动力,在运算单元与显示器间,利用数字传输达到最佳质量,因此,在1999年即有DVI接口出现,另于2002年也有HDMI接口,但于2005年8月,VESA组织亦提出1套数字视讯接口,称为DisplayPort,经过不断改良,其横跨IT/CE领域的雄心,正一步步实现中…
纯数字接口出现有几个理由,首先在讯号的来源与目标间,首选当然是以纯数字方式进行传输,不过虽然理论上的优势明显,但过去终端显示装置为CRT显示器时,因其为模拟显示装置,因此,采模拟传输的VGA端子(D-Sub 15)接口已足够,但在数字液晶显示器与LCD TV普及后,视讯接口数字化,也成为相当重要的课题。
此外,影像与声音传输,过去各自为政,各家厂商或团体,不断提出各自独有的规格因应,因此,无论IT或CE产品都充满大量讯号线连接端口,再加上电源线后,显得相当混乱。实际上影像与声音于装置内部,固然有独立负责的处理组件,但传输出来到终端装置的方式几乎相同,最佳方式为利用同1条线路共同传输声音/影像。
传输频宽提升或宽裕性也相当重要,随视讯内容突破性发展,无论数字视讯分辨率(Resolution)、色深(Pixel Depth)、画面更新率(Frame Rate)…等标准均不断上升,音效装置亦然,多声道讯号让传输频宽需求增加,因此数字接口必须拥有足够频宽,满足现今与未来需求。
再者是非关技术的需求,数字内容盛行,让影音内容亦容易被不法者取得,例如,透过网络大量交换盗版档案,因此传输接口间能够加入数字版权管理(digital-rights management;DRM),对许多内容创造者或相关利益团体而言,也是相当重要的功能。当然最好是开放性标准,不需要支付技术授权费用。
虽在1999年,就已有纯数字传输DVI(Digital Visual Interface)接口,2002年亦有HDMI(High Definition Multimedia Interface)标准释出,前者主要取代IT类装置模拟VGA接头,后者目标锁定CE装置,取代CE装置复杂的Composite端子(俗称A/V端子)、S端子、YPbPr色差端子…等。此外,笔记型计算机的主机与屏幕间,主要使用低压差分信号(LVDS)来连接。
因此VESA(Video Electronics Standards Association)机构认为,数字接口太多,若能用单一显示接口通包上述接口需求,即能降低数字显示技术相关设计复杂度,而此接口必须能透过开放、可扩充工业标准进行升级,满足瞬息万变的IT/CE产业未来需求。2005年VESA将其看法落实成为接口规格,即DisplayPort。
DisplayPort基本规格通吃IT/CE 设计架构仔细分析
1、主链路
DisplayPort首要目标为简化连接路线复杂度,透过较少的连接缆线提供更高频宽,换句话说,即是提高频宽/缆线比。DisplayPort的4条路线利用频宽2.5Gbps的PCI Express电气协议层,得到10.8Gbps频宽,虽通常4条路线共2对被定义为1组连接(Link),实际上DisplayPort规范允许弹性配置1组连接内的路线组数,可以是1对或2对,DisplayPort同时也可进行音讯传输。
作为传输接口,DisplayPort采AC耦合(AC Couple)和低压电位设计,使其能简单被整合到其它电路设计,因为发送/接收端有不同共模电压,使DisplayPort与PCI-E这类高速接口能便利连接、耦合,亦使芯片尺寸缩小,EMI干扰也较低。
2、辅助通道
此外,在路线设计上,还有1条辅助通道,频宽仅1Mbps,但反应速度快,约仅500μs。设计之初,主要为硬件侦测后随插即用…等设计用途,不过今日多元化应用下,亦可作为触控面板数据传输或连接各种外部装置(如麦克风),因此这个信道可让DisplayPort进行双向音讯传输,例如,视讯会议或网络电话…等应用。
3、编码
编码方面,使用产业界标准的ANSI 8B10B(ANSI X3.230-1994 第11条规定),而这样的高速序列封包传输架构,弹性高,可轻易加入新协议内容。此外,频率信号已内嵌数据路线内,虽规格仍仅限于1条线路、传输单1影像讯号,不过理论上亦可设计成单1传输线即可同时传送多组影像。
以编码与频宽而论,只需单1组传输线,即可对应2,560 × 1,600高分辨率。色彩格式支持也是displayPort相当重要的特色,其原生支持30bit色深(RGB各10bit)。
4、传输
DisplayPort采序列传输接口,抗干扰性与抗衰减性能都相当优异,完整保证频宽的连接线长度可达3m,若标准放宽到传送Full HD 1080p讯号,则缆线长度可以高达15m。虽强调传输距离是各种数字接头一贯趋势,不过DisplayPort并没有忽略IT装置常有内接需求(如笔记型计算机),因此DisplayPort同时有内/外接版本,内接版本可取代笔电惯用的LVDS接口。
DisplayPort可直接驱动显示器,称为直接驱动液晶(direct drive LCD),设计上可消除显示器中的缩放控制器(scaler)和其它电路,例如,ADC、Rx、OSD、MCU、LVDS Tx…等,节省成本。
5、连接埠
DisplayPort有鉴于DVI接头过大,标准PC挡板显示卡搭载2个DVI接头,几乎就没有多余空间可利用,因此,DisplayPort缩小接头体积,宽26.3mm、高1.1mm,约等同标准USB连接埠大小。
DVI接头需螺丝固定、又占用额外空间,DisplayPort舍弃螺丝固定法,利用类似USB接头与连接埠的金属摩擦力固定外,接头塑料部分还有1组固定扣,可用拇指按压卡榫,避免连接埠被意外松脱。
更多回帖
