adc PCM
PCM4204是专为专业音频应用而设计的高性能、四通道ADC。它支持采样频率高达216kHz的24位线性PCM输出数据。它也可通过配置而为两个通道输出经过64倍或128倍过采样的一位直接流数字(DSD)数据。PCM4204同时也是DVD-audio和超级音频CD(SACD)录音应用的理想选择。PCM4202是PCM4204的两通道版本。
*其主要特点为:动态范围为118dB;总失真与噪声(THD+N)为105dB;有24位PCM(脉冲编码调制)或一位DSD输出;可支持高达216kHz的PCM采样频率和支持64倍和128倍DSD输出;为全差分输入;是低功耗:600mW(当fs为48kHz时),660mW(当fs为96kHz时);封装型式汐为HTQFP-64。
*可在专业演播室设备、现场声音处理、演播室录音、、后期制作、特殊效果处理、数字录音、无线电和电视广播、乐器、高端家庭娱乐、DAD-Audio和超级音频CD(SACD)上获得应用。 2.2面向无线传声器和便携式应用的低功耗、宽动态范围、24位音频ADC
PCM4201是专为便携式应用(诸如既要求宽动态范围也要求低功耗的数字无线传声器和电池供电型录音设备等)而设计的低功耗、24位、A∑型音频单通道ADC。该器件具有24位线性PCM数据输出以及与DSP兼容的数据格式和数宇音频接口发送器。其图2(a)为PCM4201功能方块图。
动态范围高达112dB(A加权);THD+N为-105dB;低功率模式中的功耗仅39mW;具有可用于消除DC分量的数字高通滤波器;是音频串行端口:主控器或从属模式操作,24位线性PCM输出数据,左对齐/DSP兼容型数据格式;具有三种采样模式:标准模式高达fs=48kHz条件下的低功率操作(采用64倍过采样),标准模式高达fs:=8kHz条件下的高性能操作(采用128倍过采样),倍速模式高达fs=96kHz条件下的操作(采用64倍过采样);电源 电压为+5V(模拟)、+1.8V至+3.3V(数字);封装型式为16引脚TSSOP。
*在数字无线传声器、便携式数字录音机、电池供电型音频处理设备等方面均可适用。 2.3高性能,24位21KHz四通道异步采样速率转换器
SRC4194是四通道、异步采样速率转换器(ASRC),专为专业和广播音频应用而设计。SRC4194集宽输入至输出采样比、出众的动态范围和超低失真于一身。输入和输出串行端口支持最常用的音频数据格式以及时分多工(TDM)格式。这使得SRC4194能够与各种音频数据转换器、数字音频接收器和发送器以及DSP相连。SRC4184是SRC4194的128dB版本。
*其主要特点:具有输入至输出采样比的自动检测;宽输入至输出采样范围为16:1至1:16;可支持高达212kHz的输入和输出采样速率;其动态范围:144dB(-60dBFS输入,带宽为20Hz至fs/2);而THD+N为-104dB(0dBFS输入,带宽=20Hz至fs/2);又有高性能、线性相位数字滤波和优于140dB的阻带衰减;灵活的音频串行端口,即主控器或从属模式操作、支持I2C、左对齐、右对齐和TDM(时分多路复用器)数据格式、TDM模式允许对多达4个器件进行菊链式连接;封装型式为TQFP-64
*在数字调音台、、数字音频工作站、播音室设备、通用型数字音频处理等埸合均可适用。 2.4PCM2402在便携式数字录音机上的应用。 2.5低功耗。高集成度立体声音频编***
TLV320AIC32/33是用于各种便携式音频设备的高集成度、低功耗立体声编***。TLV320AIC33包括10个模拟输入引脚和7个输出驱动器,面向蜂窝电话应用。TLV320AIC32具有与TLV320AIC33的软件兼容性,并包括立体声头戴式耳机和线路输出驱动器以及单声道500mW、8Ω扬声器驱动器。
*其主要特点为:立体声ADC(103dB)和ADC(92dB);可支持高达96kSPS的采样速率;
是103dB立体声重放(14mW功耗);立体声头戴式耳机驱动器和500mW、8Ω扬声器驱动器;具有立体声传声器前置放大器和硬件自动增益控制;又有用于实现灵活的音频时钟发生的集成PLL;为可编程数字音频低音/高音/EQ(均衡)和3D音效;模拟输入可被配置为单端型或全差分型;具有DSP和TDM模式的双I2C/PCM总线架构;具有用于在蜂窝电话系统中实现至多个器件的简易型连接的10个模拟输入、7个输出驱动器。
*在应用蜂窝电话及智能型电话、数码相机、数字摄像机、MP3和便携式媒体播放机及PDA上均可应用。
3、话音频带编码器选用
面向无线通信 、VolP(Voice over internet protocol,即采用IP协议的互联网语音通信)、远程信息处理系统、免提式成套工具、数字手机 /头戴式耳机、话音识别和助听应用的、门类宽泛的低功耗、高集成先进话音编码解决方案。16位线性DSP编***在话音数字化和至DSP的串行接口中提供了极高的性能和极大的灵活性。PCM编***以8kSPS的采样速率在话音上执行标准的A律/μ律编码(ADC)和解码(DAC)。
低功耗,高集成度、可编程16位、26kSPS,双通道CODEC
TLV320AIC20K是低成本、高性能、双通道话音编***。它具有两个16位模拟-数字(A/D)转换通道和两个16位数字—模拟(D/A)转换通道,可通过可编程模拟交叉点与手机、头戴式耳机、扬声器、传声器或用户线相连。
*其主要特点为;立体声16位过采样厶∑型ADC/DAC;具有可编程采样速率高达最大26kSPS(采用片上IIR/FIR滤波器),最大104kSPS(采用IIR/FIR滤波器进行旁路);在13kHz带宽内,片上FIR产生了84dB SNR(信噪比,对于ADC)和92dBSNR(对于DAC);
其主机端口为二线式接口、可选I2C或S2C;是差分和单端模拟输入/输出;能与常用的TMS320TMDSP系列和微控制器电源完全兼容,即1.65V-1.95V数字内核、1.1V-3.6V数字I/O及2.7V~3.6V模拟。
*可在无线附件、免提式车载成套工具、VolP及电缆调制解调器上应用。 4、结束语
上述触摸屏控制器与音频数据转换器只是几种典型、常用之系列,应该说均属于数据转换器接口之类,只是应用埸合的不同,即或人机对话或音频转换等,其选择指南,应根据设备与功能及指标的需要而决定。
http://www.ic37.com/htm_tech/2008-1/12866_738368.htm
更多回帖
