TI论坛
直播中
魏双艳
8年用户 222经验值
私信 关注
[问答]
TPS76933输出电压震荡
TPS76933按照DATASHEET上的典型电路设计的,1uF的Ci和4.7uF的Co,包括ESR也匹配.
可是上电后,输出电压在0.1~0.9之间不停的震荡...这是怎么回事...
输入电压是USB的5V,同时接给了TPS76933和TLV1117-3.3,是不是因为TLV1117-3.3的原因?
回帖(12)
李娜
2019-4-29 12:37:49
同时接TLV1117-33应该不会影响到TPS76933的工作,但可以试着只接TPS76933看是否问题还存在。
请问输出电容4.7uF是钽电容?能否再并个0.1uF的瓷片电容,看是否还会振荡。
举报
李纪生
2019-4-29 12:52:46
如果卸下TLV1117,问题还存在吗?可否问一下后面带的负载类型。
举报
冯金妮
2019-4-29 13:11:29
Hi
    首先您需要确认TPS76933的输出电流是否超载? TPS76933最大输出电流时100mA, 如果电流过大就会造成输出电压偏低。
    其次要注意的是layout上,输入输出电容都是要尽量靠近芯片。你可以用示波器确认一下5V的供电是否正常?
    对于USB而言,最大输出电流有限,同时带2颗芯片你也要确认一下带载能力,因为TLV1117-3.3可以带到800mA.
举报
冯金妮
2019-4-29 13:30:50
Hi
    如果上述都没有问题,你就要考虑一下芯片质量问题了, 您可以在TI官方网站申请免费样片验证: http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp
举报
更多回帖
