电子元器件论坛
400万+工程师在用
400万+工程师在用
china
12年用户 596经验值
私信 关注
晶体与钟振的区别
2008-7-2 16:48
<p><font color="#000000"><font face="Verdana">晶体与钟振的区别</font><br/></font></p>
<p><font color="#000000">概念的区分</font><font face="Arial"><font face="Arial"><font color="#000000"> </font></p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<p><font color="#000000">1.晶振</font></p>
<p><font color="#000000">从概念上看,晶振:即所谓晶体谐振器(简称晶体)和晶体时钟振荡器(简称钟振)的统称。不过由于在消费类电子产品中,谐振器用的更多,所以一般的概念中把晶振就等同于谐振器理解了。</font></p>
<p><em><font color="#000000">即通常在人们口头上,晶体谐振器--&gt;晶振--&gt;晶体,晶体时钟振荡器--&gt;钟振。</font></em></p>
<p><font color="#000000"></font></p>
<p><font face="Arial" color="#000000">从概念上看,晶体谐振器一般有以下几类: </font></p>
<p><font face="Arial" color="#000000">Ceramic Resonator:陶瓷谐振器。一般为两个脚的陶瓷封装,其内部为RC谐振,输出的为正弦波。 </font></p>
<p><font face="Arial" color="#000000">Crystal Resonator:称石英晶体谐振器。一般为两个脚的金属封装,输出波形为正弦波。 </font></p>
<p><font face="Arial" color="#000000">以上两种使用起来基本相同,只不过Crystal是靠内部的石英晶体来起振的,精度较高,抗干扰要好,用在 要求较高的场合。Ceramic与Crystal的两个脚是要再加电容接地的,此电容称为Load Capacitance(简称CL)。有一种将电容集成在谐振器里面的,这样就会有三个脚,中间一个脚是接地的,这时就称为内置电容式谐振器,功能还是一 样。Ceramic与Crystal都不需要再外加电源,因此都是无源谐振器。由于它们输出的都是正弦波,是不能用来直接驱动IC的,一般在IC内部还有 附加的电路,将正弦波再转化为方波。 </font></p>
<p><font color="#000000">由于现在石英晶体谐振器(Crystal Resonator)使用比较多,在人们口头上,石英晶体谐振器--&gt;晶体谐振器--&gt;晶振--&gt;晶体。</font></p>
<p><font color="#000000">3.晶体振荡器</font></p>
<p><font color="#000000">晶体振荡器(Oscillator):这是一种档次较高的振荡器,一般为四个脚的金属封装,是要外接电源(通常为5V/3.3V/2.5V),因此也可以称为有源振荡器。输出波形为方波,因此可以直接用来驱动IC工作。这种振荡器都是用在精度要求高,IC内部无附加振荡电路的场合。</font></p>
<p><font color="#000000">4.二者之间的区别</font></p>
<p><font color="#000000">谐振器和钟振(振荡器)的区别在于:谐振器是最简单的没有任何补偿的振荡器,而我们通常说的钟振是由一个谐振器加上ic组成一个回路而实现其自身的 功能。以 VCXO为例:压控晶体振荡器(VCXO)是通过红外加控制电压使振荡频率可变或是可以调制的石英晶体振荡器。VCXO主要由石英谐振器、变容二极管和振 荡电路组成,其工作原理是通过控制电压来改变变容二极管的电容,从而“牵引”石英谐振器的频率,以达到频率调制的目的。VCXO大多用于锁相技术、频率负 反馈调制的目的。</font></p></blockquote>
<p></font><font face="Arial" color="#000000">2.晶体谐振器</font></font><font color="#000000"> </font></p>
<p><font face="Arial" color="#000000">5.总结</font></p>
<p><font face="Arial" color="#000000">从人们口头称谓上来看,二者的区别:</font></p>
<p><font face="Arial"><font color="#000000">晶振: 石英晶体(crystal), 还需要反向器、负载电容(loading capacitor)形成正反馈才可组成振荡器。从结构上看,<font face="Arial">晶振就是在晶片的两侧镀上电极后,直接引出而已,一般有2条引线,属于无源的。</font></font></font></p>
<p><font face="Arial"><font color="#000000">钟振: 石英晶体振荡器(oscillator), 是把以上三部分集成起来。钟振一般四只引脚,有电源、地和时钟输出引脚,另一只引脚有的是NC,有的是down,起控制作用。内部有晶体和振荡电路,出厂 时频率已校准。特点:应用方便、频率稳定、电磁辐射少。但价格比晶振贵些。从结构上看,<font face="Arial">振荡器是晶片的两侧镀上电极后,与一定的控制电路相连接,然后再引出,一般有4条引线,属于有源器件。</font></font></font></p>
<p><font color="#000000">a.附录</font></p>
<p><font color="#000000">现在又有一种按照有源与无源来划分二者之间的区别,其实都是一样,只是关注的区别点不同而已。</font></p>
<p><font face="Arial" color="#000000">1) 无源晶体----无源晶体需要用IC片内的振荡器,在datasheet上一般有建议的连接方法。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是 根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的芯片上,而且价格通常也较低。</font></p>
<p><font face="Arial" color="#000000">2) 有源晶振---有源晶振不需要IC的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型 滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。有源晶振通常的用法:一脚悬空(有的接控制端),二脚接地,三脚接输出,四脚 接电压。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。</font></p>
回帖(11)
chris911
2009-9-18 10:34:37
<font face="Verdana">好东西,一定要顶。</font>
wzhm
2009-9-28 20:38:09
介绍的很详细,谢谢!!!
zhouming333
2009-9-29 18:49:47
介绍的很清楚的
李雪蕾
2010-12-29 15:42:47
顶
李瞳
2011-1-1 22:17:49
很详细,学习了,谢谢!
tang
2011-1-2 03:52:01
呵呵
谢谢啦
ivanwong
2011-1-12 22:02:44
很到位,最近正从事该方面额工作,多谢!
cnzhf2000
2011-5-3 16:16:39
多谢分享
2011-5-3 16:25:54
不错,支持下!
易玉铉
2013-12-16 16:09:09
为什么会有这么多代码?
卜世倌
2014-2-7 20:53:41
还是没看懂啊
更多回帖
打开APP
