引用: nwyerwer 发表于 2019-4-28 15:22
Hi
对于LDO, 最小输入电压只要大出输出电压Vdrop, 按照1A输出,典型的Vdorp只有130mV, 最大Vdrop是500mV, 如果您的负载最大仅是200mA, 实际的Vdrop会比这些值小得多。 在参数表条件中测试Vin>Vout+1, 这其中留有比较大的裕量。
如上,按照你的条件3.3V,输出2.8V,200mA 没有问题。 ...
引用: nwyerwer 发表于 2019-4-28 15:42
Hi
对于TPS54620,如果最大输出只是1A, 可以稍微留点裕度,如1.2Amax等,不需要按照3A最大输出来设计,最大输出电流会影响电感的选择。
如果你希望得到较高的效率,同步降压已经可以做到了,在适当的选择开关频率,以及选择较低ESR的电感,效率上会更加好。(可以通过wenench仿真,修改频率,然后看效率,选择最高 ...
引用: xj5548 发表于 2019-4-28 15:49
谢谢您的回复.
我用WEBENCH时, 有些疑惑:
1. 输出电容总是22uF, 从不变化
更多回帖
