USB论坛
直播中
符伯峪
8年用户 171经验值
私信 关注
[经验]
并行接口铁电存储器FM1808的特点及应用
1 引言
目前,数据写入频率要求较高且要求掉电不丢失数据的应用领域,通常采用内部具有锂电池的不挥发NV-SRAM作为存储器件,但该类器件昂贵的价格又制约了其在价格敏感领域的应用,而如果使用与其兼容的铁电存储器FRAM,则可很好地解决成本问题,同时又可得到更高的数据存储可靠性。铁电存储器是RAMTRON公司的专利产品,该产品的核心技术是铁电晶体材料,这一特殊材料使得铁电存储器产品同时拥有随机存储器(RAM)和非易失性存储器(ROM)产品的特性。 FM1808是基于铁电存储器原理制造的并行接口256kbit铁电存储器,该存储器相比其它类型的存储器有三大特点:
●几乎可以像RAM那样无限次写入;
●可随总线速度写入而无须任何写等待时间;
●超低功耗。
这种铁电存储器FRAM克服了以往EEPROM和FLASH写入时间长、擦写次数少的缺点,其价格又比相同容量的不挥发锂电NV-SRAM低很多,因而可广泛应用于在系统掉电后需要可靠保存程序及数据的应用领域,同时也是价格昂贵的不挥发锂电NV-SRAM的理想替代产品。
2 性能特点及引脚定义
FM1808的主要特性如下:
●采用先进的铁电技术制造;
●存储容量为256k bit(即32k byte);
●读写寿命为100亿次;
●掉电数据可保存10年;
●写数据无延时;
●存取时间为70ns;
●低功耗,工作电流为25mA,待机电流仅为20μA;
●采用单5V工作电压;
●工作温度范围为-40℃~+85℃;
●具有特别优良的防潮湿、防电击及抗震性能;
●与SRAM或并行E2PROM管脚兼容。
FM1808采用28脚PDIP和SOIC封装形式。图1 给出了其SOIC封装的引脚排列,各引脚功能说明见表1所列。
3 FM1808工作原理
FM1808具有100亿次的读写寿命,它比其它类型的存储器读写寿命要高得多。尽管如此,其读写寿命也是有限的,如果对FM1808的工作原理及内部结构有所了解,则在使用时就可根据其结构特点合理使用存储单元以延长其读写寿命。
3.1 存储器的结构与读写寿命
FRAM可提供比其它非易失性存储器高得多的写持久性,然而在一定程度上,存储器访问次数的增加会造成FRAM操作出错概率的增加,即写入存储器的数据会丢失,而存储器的内容却仍然可被正常读出,当然上述现象只有在存储器读写次数达到100亿次之后才会出现,因此,为了延长存储器的读写寿命,可以根据数据读写的频繁程度,将数据保存在不同的区域中以进行读写操作,例如对一些关键的数据如系统配置参数等,可以放在一个访问次数较少的区域中,而将变化频繁的数据或不需要长久保存的数据放在单独的区域中,这样既可保证系统关键数据存储的安全性,又可保证非安全区存储器的实际擦写次数大于100亿次,从而延长铁电存储器的实际使用寿命。
铁电存储器的特殊性在于每一次的读操作都会破坏原有的数据,因此必须在完成读操作后再执行一个回写过程,这样,每执行一次读操作,同样会减少一次读写寿命,为了最大限度地增加存储器的使用寿命,同时又不妨碍用户使用的灵活性,FM1808通常使用独特存储器组织。
FM1808的内部结构框图如图2所示。图中,FM1808的32kbyte存储器阵列被划分为32块,每块是1k×8,该1k×8的每个块包括256行和4列,地址线A0~A7对行选择译码,A8~A9对列选择译码,由于每访问一行都将减少一次寿命,因此,采用此种排列方案可很容易地在一个块内均匀进行周期读写,例如256个字节的数据无须两次访问同一行即可被顺序访问,而一个完整的1k×8被读或写仅需4个周期,图3给出了FM1808中一个1k×8存储器块的结构图(存储器块4)。
FM1808使用A10~A14高位地址线来选择32个不同的存储器块,由于存储器每行不能超过块的界限,因此读写操作频率不同的数据应放在不同的块中。
回帖(2)
王栋春
2019-4-28 13:00:26
没有接触过,学习一下
举报
马玉海
2025-6-12 11:14:17
学习啦,先谢了!
举报
更多回帖
