全球最知名的
半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了两款用于AC/DC系统的功率因数校正(PFC)控制器IC——BD7690FJ和BD7691FJ,适用于所有需要提高功率因数的产品。这两款芯片采用边界导通模式(BCM),通过零电流检测(ZCD)功能可实现降低开关损耗和降低噪声。BD7690FJ通过辅助绕组检测ZCD,BD7691FJ通过电阻检测ZCD而不需要辅助绕组。
BD7690FJ和BD7691FJ功率因数校正控制器IC具有低功耗、宽输入电压范围和宽工作温度范围的优点。BD7690FJ工作电流的典型值为310μA,BD7691FJ工作电流的典型值为360μA。这两款芯片的输入电压范围为10V到26V,可以在-40°C 到+105°C的宽温度范围内正常工作。它们可以通过最大频率控制来提高效率。这两款芯片具有高精度过电流检测功能,电流检测精度可达±4%。
BD7690FJ和BD7691FJ功率因数校正控制器IC具有多种故障保护
电路,包括VCC欠压锁定保护、VS引脚的动态和静态过压保护和误差放大器输入短路保护等。它们可以通过钳位器实现稳定的MOSFET栅极驱动。
BD7690FJ和BD7691FJ功率因数校正控制器IC采用SOP-J8封装,封装大小为4.90mm x 6.00mm x 1.65mm,实物如图1所示。这两款芯片的典型应用电路如图2所示,主要应用于AC适配器、电视、照明设备以及冰箱等领域。
图1:BD7690FJ和BD7691FJ功率因数校正控制器IC实物图
图2:BD7690FJ和BD7691FJ功率因数校正控制器IC典型应用电路
BD7690FJ和BD7691FJ功率因数校正控制器IC的产品特性:
·输入电压范围:10V至26V
·工作电流典型值:310μA(BD7690FJ),360μA(BD7691FJ)
·最大频率:220kHz(RT:220kΩ)
·工作温度范围:-40°C至+ 105°C
·边界传导模式
·低功耗
·VCC欠压锁定
·通过ZCD降低开关损耗和降低噪声
·通过最大频率控制提高效率
·VS引脚的动态和静态过压保护
·高精度过电流检测(±4%)
·误差放大器输入短路保护
·通过钳位器实现稳定MOSFET栅极驱动
BD7690FJ和BD7691FJ功率因数校正控制器IC的应用领域:
·AC适配器
·电视
·照明设备
·冰箱
