嵌入式学习小组
直播中
孙琳
7年用户 171经验值
私信 关注
请问RS485能自发自收吗?
RS485可以自发自收么?理论上来讲它属于异步通讯,但是现在很多都是通过max485芯片转串口处理,那么可以直接用485差分信号自发自收么?
回帖(13)
肖东菁
2019-4-26 11:50:11
云汉达人
明确的说不可以,不论是两线的还是四线的。
理由是:
RS485 是半双工通讯模式,也就是 发送的时候,不能接收;接收的时候不能发送。
如果你在485芯片之前,把TTL信号的TXD RXD短接了,作为串口,是可以自发自收的。
另外
RS422是全双工的,这个是可以实现自发自收。
举报
王建军
2019-4-26 11:57:10
可以,但是收发二者的电平都应该是485标准的
举报
俞旸
2019-4-26 12:14:40
如果仅是一个485模块,不能够实现自发自收的,因为485是差分信号A和B,发送和接收都是通过这两根线,以不能同时实现发送和接收(半双工),串口之所以可以实现自发自收,是因为其Rx和Tx是分开的,自然可以实现同时收发,,,当然485转串口就另当别论了
举报
李义坤
2019-4-26 12:29:01
一个MAX485应该是不能吧,可以两个芯片组一个回路,这样也不用转串口
举报
更多回帖
