电子元器件论坛
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
china
12年用户 602经验值
私信 关注
什么是安规电容 X 电容 Y电容
2008-7-2 16:45
<table style="TABLE-LAYOUT: fixed">
<tbody>
<tr>
<td>
<div class="cnt" id="blog_text"><span class="oblog_text">
<p><strong>什么是安规电容 贴片电阻,电容,二三极管</strong></p>
<p>什么是<a href="https://www.elecfans.com/article/88/171/2006/200606084895.html">安规电容</a> X 电容 Y电容</p>
<p>根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容, <br/>1. X电容是指跨于L-N之间的电容器, <br/>2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。 <br/>(L=Line, N=Neutral, G=Ground)</p>
<p>X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差別在于: <br/>1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV, <br/>2. X2耐高压小于等于2.5 kV, <br/>3. X3耐高压小于等于1.2 kV</p>
<p>Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差別在于: <br/>1. Y1耐高压大于8 kV, <br/>2. Y2耐高压大于5 kV, <br/>3. Y3耐高压 n/a <br/>4. Y4耐高压大于2.5 kV</p>
<p>X,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.二三极管<br/>它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.<br/>安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664) X1 &gt;2.5kV ≤4.0kV Ⅲ X2 ≤2.5kV Ⅱ X3 ≤1.2kV —— 安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围 Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V Y4 基本绝缘或附加绝缘 &lt;150V Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。二三极管,GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义</p>
<p>在滤波电路上有X电容,就是跨接L-N线;Y电容就是N-G线。<br/>在安规标准上有按脉冲电压分X1,X2,X3电容;按绝缘等级来分Y1,Y2,Y3来分。<br/>(这些都不是按什么材质来分的,以后多学习。)<br/>至于安规标准各个国家有一些差别,二三极管,但额定电压无非就是250和400。<br/>各大厂家做的安规电容就是要满足这个安规标准的需求,一个安规电容可以满足Y电容的要求,也有可以做成满足X电容要求。所以就有的安规电容上标X1Y1,X1Y2...</p>
<p>火线与0线之间接个电容就是是X,而火线与地线之间接个电容像个Y。<br/>由于火线与0线直接电容,受电压峰值的影响,避免短路,比较注重的参数就是耐压等级,二三极管,在<a href="https://www.elecfans.com/article/88/171/2008/200805289492.html">电容</a>值上没有定限制值。<br/>火线与地线直接电容要涉及到漏电安全的问题,因此它注重的参数就是绝缘等级,正如 james bai所说的,太大的容值电容会在电源断电后对人对器件产生影响。</p></span></div></td></tr></tbody></table>
回帖(1)
成大器
2012-8-24 14:19:23
meiren
更多回帖
打开APP
