TI论坛
直播中
李亚东
8年用户 147经验值
私信 关注
[问答]
5V输入,正负5V输出,300mA~700mA输出电流有参考方案提供吗?
如题,5V输入,正负5V输出,输出电流在300mA~700mA,各位大神可否帮忙提供一下方案供参考。附件的参考设计是否可以用在LM2576-5上,实现+5V 到-5V的转换?谢谢!
回帖(3)
冯金妮
2019-4-25 12:47:25
Hi
    可以的。 参照下图正转负的电路,你给的电路是负转负的,将芯片换成LM2576.
    其次你的电流比较小,或者可以用TPS54140这类芯片:http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva317b/slva317b.pdf 芯片用TPS54140. 等等
举报
李亚东
2019-4-25 13:02:11
引用: nwyerwer 发表于 2019-4-25 12:47
Hi
非常感谢您及时的答复!
我希望能够选择封装小,外围器件少的方案,所以我想选LM2576-5.
请问adapter 5V or USB 5V进来一路经过lm2576-5可以转出一个-5V供给OPA547,另一路+5V直接经过一个bead供给8051,DAC082S085和OPA547。这样是否可以呢?谢谢!
举报
李亚东
2019-4-25 13:07:27
引用: piaoxuedtian 发表于 2019-4-25 13:02
非常感谢您及时的答复!
请问adapter 5V or USB 5V进来一路经过lm2576-5可以转出一个-5V供给OPA547,另一路+5V直接经过一个bead供给8051,DAC082S085和OPA547。这样是否可以呢?谢谢! ...
为了给DAC082S085提供一个比较精准的电压,用LM4040-N-4.1 提供power。OPA547仍然用+/- 5V供电,即DAC产生一个0V~4.1V的信号送给OPA547生成一个+/- 4.1V的信号。这个方案是否OK。谢谢!
举报
更多回帖
