综合技术
登录
直播中
易静帜
7年用户
228经验值
私信
[问答]
请问MPU6050采样频率设定为400Hz意味着数据寄存器的更新频率是400Hz吗?
开启该帖子的消息推送
MPU6050
寄存器
假定把MPU6050的采样频率设定为400Hz,是否意味着数据寄存器的更新频率是400Hz(也就是2.5ms更新一次数据)?
另一个问题:请问MPU6050数据寄存器(陀螺仪和加速度计的数据)更新后会不会产生标志位? 如果是,请问监测标志位的函数是?
回帖
(4)
李桂香
2019-4-25 10:08:35
嗯 查找手册后,在程序中找到了相关的宏定义,可以读这个寄存器的状态去判断 #define MPU_INT_STA_REG 0X3A //中断状态寄存器
举报
许超丽
2019-4-25 10:21:31
好像是有监测的,在INT的状态寄存器能看到
举报
王丽
2019-4-25 10:33:16
举报
杨嘉怡
2019-4-25 10:47:45
嗯,是的,谢谢
嗯,是的,谢谢
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
MPU6050
寄存器
MCP6001运放10
HZ
时和
400HZ
时的增益相差太大无法使用怎么解决?
2024-09-04
65
mpu6050
的陀螺仪
采样
频率
为50
hz
,低通滤波为20
HZ
,陀螺仪的输出
频率
1kHZ或8
HZ
, 为什么陀螺仪的输出
频率
比
采样
频率
还高
2018-05-16
11510
LIS2DH如何将
采样
频率
更改为
400Hz
2023-01-12
145
如何降低36V
400hz
交流电压
2013-01-21
6194
请问
利用LPC1768实现SPWM算法时匹配
寄存器
和界限
寄存器
值怎么确定?
2019-06-20
1738
间断型输出的115V/
400Hz
中频电源如何检测其有效值
2019-03-03
2825
请问
AD9361中的可调谐带宽
400Hz
~56MHz是什么意思?
2018-09-05
6628
能否在高性能模式下将LIS2DW12 ODR设置为1600
Hz
,带宽为ODR/2?
2023-01-16
275
EP2C8Q208C8芯片时钟主频由50MHz生成
400Hz
有何作用
2021-08-11
1873
LIS2DTW12抗混叠滤波
器
的截止
频率
是多少呢?
2022-12-27
230
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
