车灯IC_可调节升降压型汽车前大灯车灯IC的详细信
产品特点:
●产品特点宽输入电压范围:5V~100V
●可设定电流范围:10mA~6000mA
●固定工作频率:150KHZ 内置抖频
电路,降低对其他设备的EMI干扰
●平均电流模式采样,恒流精度更高
●0-100%占空比控制,无电流节点跳变
●输出短路保护、过温保护
●功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环模式SOP8 封装
应用领域:电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
AP2400 是一款PWM工作模式高效率、外围简单、外驱MOS的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏
电源器件。还有过温调节电流的功能,当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。
低成本的LED汽车驱动IC内置功率管_输出可达15w
产品论述:
⑴ AP2911 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
⑵ AP2911 可实现全亮/半亮功能切换, 通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
⑶ 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
⑷ AP2911 带有输出短路保护功能, 12V~80V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。
⑸ 应用领域:电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
产品特点:
①宽输入电压范围:12V~80V
②可设定电流范围:10mA~1500mA
③固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
④平均电流模式采样,恒流精度更高
⑤0-100%占空比控制,无电流节点跳变
⑥输出短路保护
⑦功能模式:全亮/半亮 ESOP8 封装
应用领域:
LED手电筒
汽车灯照明
大功率LED驱动
电动车,摩托车灯照片
LED汽车工作灯
DC/DC降压恒流驱动驱动方案_高亮爆闪三功能模式
1.品牌:深圳市世微
半导体有限公司
2.方案优点描述:
AP5186是100%全亮→25%暗亮→爆闪三功能模式驱动
AP5186宽输入电压范围:3.6V~100V
AP5186采用SOT23-6 封装固定关断时间的控制方式
AP5186内置 VDD 稳压管, 过温保护电路,短路保护电路
AP5186外围电路简单,极少的外围
元件
AP5186高效率95%
AP5186芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
3.物料清单:
1.方案名称:
大功率5V-100VLED车灯IC_电动车灯IC_摩托车灯IC_降压恒流驱动内置MOS管
2.品牌名称:
深圳市世微半导有限公司
3.产品描述:
AP5170 是一款效率高,稳定可靠的LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。AP5170 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流1.5A。AP5170 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省
PCB 面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。
4.产品特点应用领域:
• 内置温度保护 •LED 手电筒
• 输出带短路保护 •汽车灯照明
• 关断时间可调 •大功率LED 驱动
• 内置电流采样前沿消隐电路 •太阳能照明系统
• 高效率:可高达 95% •电动车,摩托车灯照明
• 最大工作频率:350kHz •LED 汽车工作灯
• 宽输入电压范围:5V~100V
• 峰值电流采样电压:250mV
• 内置100V/8A 功率管及5.6V 稳压管
• 亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光
5.电路图:`
